Перегрев Ew10J4
trance_lover
Всем большой привет. Понимаю, тему уже много раз обсасывали, но как то мысли в кучу у меня не собираются, не могу понять в чем дело, прошу совета гуру =)
Итак. Пежо 307 2004г дорестайл, ew10j4. Система с 2-мя реле на вентилятор, 1-н резистор. Имеем перегрев при стоянии в пробках.
Что проверил:
1)помпу- поменял;
2) 2-ая скорость - работает (включаю кондиционер реле щелкает вентилятор крутится в пол силы).
3)1-ая скорость - выдернул фишку с датчика температуры, реле щелкнуло (т.е оба реле живы) карлсон загудел, ну думаю все -датчик накрылся. Датчик поменял и никакого эффекта, машина греется на холостых до красной зоны.
Куда бежать? Где копать? Заранее спасибо
если реле на две скорости, то скоростей 3.
1 - для кондея
2 - средняя
3 - максимум, для ошибок.
Я последний раз кипел из-за вентиля, он то включался, то нет. Щетки стерлись.
1 - для кондея
2 - средняя
в итоге какая должна включаться когда я просто стою в пробке без кондея и перегреваюсь?
у меня был перегрев из за радиатора кондея,
после его демонтажа и осмотра на просвет - света видно практически не было, на столько было состояние его убитости
получалось что винтух крутил просто так и не мог толком продуть до радиатора охлаждения..
Изменено пользователем Диман77
Их всего две и включается малая скорость и если она не включится,то как на панели включается большая скорость.Прибор вам в руки и проверка включения малой скорости.А еще и забитые радиаторы сделают свое дело.
1)То как на панели.. Это как?
2) Дак все такие, 2 или 3-и скорости.
3)Малая скорость включается при включении кондиционера, проверял.
4) Радиатор новый
Это как на фото в первом сообщении, при этой температуре включается вторая скорость,температура так бы не поднялась если бы работала 1 скорость.Выше был совет
Проверка на "глаз" ещё не последняя инстанция.
Возьмите за правило:весной и осенью продувать радиаторы сжатым воздухом из компрессора и забудете о перегреве...
в общем снял я радиатор - он чистый. первая скорость включается чуть чуть не доходя до 100 градусов остужает  до 90 и всё по новой.
ЗЫ: термостат открывается как надо - на 87 гр
Изменено пользователем trance_lover
По-ходу это болезнь ew10j4. У меня тожсамое творится. Хотел термос менять, оказывается не помогает...
Забил, пока так ездию
а проблема то в чем?
Высылай!
А как может термос клинить? Если его и правда клинить,то как ты это обнаружишь?
Не... тут что-то не то... Надо мне самому залезть.
Помню брательник мой на третьем фольце никак не мог победить перегрев. Купил штуки 3 термосов, перекипятил их все,а толку ноль. Заменил радиатор, как рукой сняло! Радиатор старый до сих пор наверно валяется в сарае, если батя в металлолом не сдал. Внутри чистый чистый! Чо за хрень...
Пирометром проверьте реальные температуры
Гдеж его взять то?
Метки грм
И новый не значит исправный
Дак до замены помпы тоже самое было.
Проблема в том что двигатель перегревается ( если верить датчику конечно)
Гдеж его взять то?
Датчику или указателю?Как перегревается?Почему вы это решили?
Датчику - соответственно и указателю. Решил потому что так решил датчик - соответственно и указатель
с таким упорством можно долго менять все подряд!Что конкретно не устраивает не совсем понятно из написанного - все вокруг до около?
Сколько вы считаете нормальным если так уже задать вопрос?
