Ох_ее_мать Опубликовано: 22 января 2016 Поделиться Опубликовано: 22 января 2016 Ого сколько тем на форум вместе со снегом навалило!Навалю и я.При остановках на светофорах ныряют обороты ниже холостого на одну палочку.Причем похоже при каждом переключении вниз передач.Что это и как лечить?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 Ого сколько тем на форум вместе со снегом навалило!Навалю и я.При остановках на светофорах ныряют обороты ниже холостого на одну палочку.Причем похоже при каждом переключении вниз передач.Что это и как лечить??))) ты же пол форума уже тем наваял.. Куда ещё-то Шучу конечно.Обычно так происходит если неправильно работает двигатель если есть какие либо ошибки по двигателю. А так- если ошибок нет - то инициализация дросельной заслонки помогает- начиная с полностью холодного двигателя и до включения вентиляторов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 у меня такое было, когда пружина лопнула у клапана, и подсасывало воздух.При этом иногда была ошибка Engine Management Fault. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 у меня такое было, когда пружина лопнула у клапана, и подсасывало воздух.При этом иногда была ошибка Engine Management Fault. Копрессии в цилиндре соответственно не было?Эндоскопом определил или вскрытием? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 Копрессии в цилиндре соответственно не было?Эндоскопом определил или вскрытием?Определилось это когда клапан рассухарился, а до этого не находили проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 Определилось это когда клапан рассухарился, а до этого не находили проблему. а код ошибки случаем не помнишь? Что нить со смесью было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 а код ошибки случаем не помнишь? Что нить со смесью было?в русской версии было "Регулирование обогащения смеси нижний стопорный подшипник") Как же без подшипников в смеси то) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 в русской версии было "Регулирование обогащения смеси нижний стопорный подшипник") Как же без подшипников в смеси то) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 26 января 2016 Поделиться Опубликовано: 26 января 2016 Ого сколько тем на форум вместе со снегом навалило!Навалю и я.При остановках на светофорах ныряют обороты ниже холостого на одну палочку.Причем похоже при каждом переключении вниз передач.Что это и как лечить??Помогает действительно инициализация дроссельной заслонки ( по принципу "всё включено",)))) на холодном моторе)Надо ошибочки почитать, ещё пару раз такое вылезало, когда датчик скорости наёб......ну а дальше вы сами знаете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
