Катализатор
oksana85
Подскажите пожалуйста можно ли ездить без катализатора или лучше заменить(с ценой в 40 тыс)
Будет гореть ошибка без него
Ехать без катализатора будет, но без обманки загорится ошибка двигателя. Сильно сомневаюсь что он требует замены, дерьмовые сервисы любят отрезать исправные катализаторы без разбирательств в причинах неисправности. Ошибка катализатора загорается всякий раз при троении мотора и катализатор ни при чём. Он просто фиксирует что смесь не сгорает полностью. Менять его за 40 не стоит, есть б.у и универсальные за 7.
ищи бу или вваривай пламегаситель... в моем городе цена пламегаситель+обманка+работа около 7 рубасов.
Мне за такую сумму повезло найти на просторах интернета выпускной+каталик живой+лямбды
Тему конечно промывали, много- много раз...
ИМХО катаюсь без него, обманка электронная- по простейшей схеме (кондюк+резистор) - всё устраивает
ну и конечно лучше сделать пламегоситель (ежели кто заводил авто без выпускного коллектора- знает какой огонь от туда уярит)
Мой каталик был в печальном состоянии ,сверху поджарился капитально перекрывая выхлоп
я тоже с выбитым каталиком катался 3 года, ошибка периодически вылезала.. а так все тоже самое , пердело только сильнее, правда у меня мертвая нижняя ламбда была
Спасибо всем ошибка не горела,я видела в каком он состоянии у меня просто машину заводишь трогаешься и сразу глохнешь.а когда убрали все хорошо стало,но чек не загорелся,я предполагаю может мёртвый датчик раз не видит ошибку
Скорее мёртвый чек, он при повороте ключа загорается, а при запуске тухнет ?
Edited by Диман77
Ошибка по катализатору загорается не сразу. Например на бмв требуется тестовая поездка более 50 км
4 день езжу пока ничего не горит
Нет не мёртвый он при повороте ключа загорается а потом тухнет
Тогда вам всё сделали правильно (либо обманка ,либо програмно) иначе ошибка бы вылезла
Делал кто, и где?
Мурманская обл,делали хорошие ребята которым я доверяют)))обманки точно нет,потому что предупредили ,что может загореться чек
Загорелся бы полюбому, и на бортовике полезли бы уже ошибки- это как пить дать
Значит отключено програмно ещё до вас уже было.
Может у старых хозяев вылазили ошибки ,либо в салоне (не знаю где брали) - выбрали такой метод устранения проблемы
Вот и загорелся у меня чек через 9 месяцев.Диагностика показала катализатор,почему я так долго проезъдила без чека? И что теперь делать?
ошибка какая?
Ошибка выхлопной системы вродебы что заканчивается на 420 я так слышала.Один катализатор вырезан сказали обратить внимание на второй
А он там всего ОДИН.
Пока вы не скажите код ошибки, вам никто не поможет
Пока вы не скажите что и где вырезано, вам тоже не смогут помочь.
Аналогично не сиогут помочь, пока вы не расскажете какая обманка у вас стояла, если катализатор вырезан
.Сказали когда проверяли его
так как машина глохла.Катализатор рассыпался. Ошибка Р0420. Обманку сто процентов не ставили 9 месяцев отъездила и только сейчас загорелся чек
"потому что пежо" ответ подойдет?
Смысл системы контроля состояния катализатора и заключается в том, что при снижении его эффективности, а тем более его отсутствии оперативно поднять панику, заморгать всеми лампочками и проситься в сервис. Если списать со счетов программный глюк, то остается только то, что вас обманули и не вырезали катализатор. Да и вырезать его нельзя. Можно толко выбить и насувать мочалок металлических, хотя и этого многие не делают
