Масло В Расширительном Бачке
samson6040
Всем доброго времени суток. Взял недавно жене машину. пежо 206. ранее дел с ней не имел.Помогите пожалуйста в таком вопросе:  машина  2007 г ,1.4 бензин, появилось масло в расширительном бачке.  Я думаю виновница прокладка блока, вопрос- есть ли охладитель масла на данном моторе, и если есть , были ли случаи попадания масла через охладитель. В чем еще возможна причина попадания масла.   И как после ремонта промыть систему?
Заранее благодарен.
у мну тоже маслянистые налеты есть,правда уже меньше,но это не масло ,а герметик,причём в огромном кол-ве,может тоже не масло всё-таки у тебя?
Заранее благодарен.
На бмв мыли кипятком снимая все патрубки. В итоге ещё раз семь после этого отсасывали вакуумом маслянную плёнку с расширительного бачка после того как Машина поездила. И три раза меняли антифриз. Только после этого остатки Масла перестали вылазить
Заранее благодарен.
на 1.4 моторах в корпусе термостата  сопряжены 2 камеры одна с маслом, другая с антифризом, подтек масла в атифриз еще оттуда возможен. это если у тебя нет АКПП.
ну а вообще обычно антифриз в масло гонится и если в масле есть разводы а-ля кофе с молоком то это точно прокладка ГБЦ навернулась
Вы совершенно не правы -давление масла (до 5 бар) выше давления в системе охлаждения (до 1,3 бар).
Заранее благодарен.
меняйте прокладку ГБЦ - бич данного мотора и вымывайте жидкостями,коих в магазинах разнообразие.
масло не налет а аж кисель, кпп механика.   Прокладка это первое о чем я подумал. но хочется отделаться легким испугом. может тогда и в термостате чего для начала посмотреть.
у меня был 1.4 и антифриз гнало в масло, а не наоборот.
 ну тогда  чего ждать  то?  машину в гараж и на ремонт. ездить нельзя ни в коем случае.
Проблемы не в ГБЦ,а в прокладках!
Ну уж грех не проверить плоскость и сделать опрессовку раз уж разобрано. Мало ли...второй раз разбирать напряжно
а что с ними не так?
Если прокладка гауно могли образоваться раковины на ГБЦ, так что проверка плоскости не так уж и бесполезна + машина б/у могло повести от перегрева.
С завода????
прокладка гбц на 1.4 с завода и после без разницы.на 150 т.км.затем гниет паронит и пошло и масло в фриз и на ружу и в цилиндры и из под переднего левого угла.....болячка мотора,как и говорили раньше.
НИ РАЗУ этого не требовалось!!!
раньше тоже не проверял плоскость.просто чистили гбц и все.пару месяцев назад,был случай за день на партнере 1.4, 3 раза снимать и ставить пришлось.Потом повезли шлифовать ,сняли как чистое 0.45мм. а у человека 3-5 масленных пятнышек было в антифризе (при замене).И до НГ был берлинго ,у которого 9 лет не меняли антифриз и прокладку разъело так что там всю систему охлаждения забило маслом,уровень густой эмульсии до середины гильз был,при этом машина не нагревалась совсем.при этом гбц совсем не повело.
16.01.2016 в 19:07, leukhin сказал:
ошибка по твоей ссылке
Всем спасибо, сегодня разобрал, поменял прокладку, до конца правда не собрал и систему еще не мыл. Прокладка в дырочку вокруг 2 цилиндров  при снятии мне кажется( прикипели) выдрались , в левом переднем углу кусок при снятии вывалился, майонеза нет , при сливе ож в емкости большие пятна масла.  хотел сфоткать фотик заглючил. Где  жижка с блока сливается? Я шлангом откачивал, а как быть после промывки системы, как хрен всю сливать?
катализатору пришел трындец, хочу выбить, чек загорится?
Если после него стоит лябда зонд то загорится. Можно залить безкатавую прошивку и забыть
сливать с блока где шланг на печку от помпы идет.его снимаете и все сливается.останется 50 мл.
Спасибо Алексей, за совет, но безрукость творит чудеса. Когда после промывки снимал шланг с термостата выломал трубку металлическую вместе с куском корпуса термостата, писец ...  корпус сделан из какого то говна как эбонит. видел на авито продают алюминиевые. буду теперь искать.    клапана часа 2 регулировал, по схемам из интернета, Было 3 варианта не один не правильный.какой нибудь клапан приходится отпускать до упора, а он все равно в натяжке.потом плюнул на все эти советы бывалых мастеров и сделал по своему. отрегулировал старым способом, Кулачек распредвала  смотрит вниз и регулируй клапан.   Раньше так не сделал , думал может какие углы или фазы, не так сделаны, они даже (французы)первый цилиндр считают от коробки. .Запустил все в норме, зашептала. В глушаке соты на кат. оплавлены. Сошкрябал широкой отверткой около 7 мм , продул все ок. когда систему промывал прокатился , машина шустрее стала, хотя чек и раньше не горел.  Чуть ниже масляного фильтра стоит датчик , к нему подходит 1 провод всего, что это за датчик?   Да , может у кого есть корпус не дорого, поблизости, если у себя не найду, новый покупать не вижу смыла бабки палить, да и нет их особо.
Edited by samson6040
