Сергей_607 Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 (edited) Всем привет!Победил я вчера ошибку датчика скорости, его заменой на достаточно неплохой заменитель оригинала от производителя "ERA".Что могу сказать, ошибка у меня периодически вылезала и я как то особо не предавал ей значения, пока не прописалась на всегда ( сказать по честному, я совсем недавно узнал о его существовании, до недавнего времени я думал, что датчиками скорости считаются датчики ABS и те два что находятся в гидроблоке АКПП ), но теперь когда всё расставил на свои места, решился на его замену . После замены, исчезла проблема ранних переключений АКПП на высокие передачи, что меня просто вымораживало всегда и я думал это связано с особенностью самого короба ( Как оказалось нет ). Также последнее время круиз перестал работать, теперь работает !!!Замена занимает ровно 15 минут, но менять его нужно снизу (яма либо подъёмник и длинная рука, моя короткая по плечо ушла в недры ))) :laugh2: Ну вот как бы и вся эпопея . Edited December 23, 2015 by Сергей_607 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj_mysky Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Серега а у тебя какая ошибка висела? Я тоже менял точно на такой же но ошибка не уходит, говорить что короткое замыкание и круиз тоже не работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 23, 2015 Author Share Posted December 23, 2015 Висела "Ошибка датчика скорости" короткое на плюс, короткое на минус). Может датчик с брачком? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj_mysky Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 У меня будет к тебе просьба. Если будет возможность померить питание на проводах которые идут к датчику. Там по середине минус, с одного края питание приходит а с другого должен идти сигнал. Так вот, когда я завожу авто у меня на обеих крайних контактах появляется питание. Я вот и думаю может у меня с блоком управления двигателем что нибудь ни так, так как провод на сигнальный контакт датчика идет напрямую с него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Era неплохие - на моем много датчиков такого производителя воткнуто.. работают нормально, не глючат). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 23, 2015 Author Share Posted December 23, 2015 У меня будет к тебе просьба. Если будет возможность померить питание на проводах которые идут к датчику. Там по середине минус, с одного края питание приходит а с другого должен идти сигнал. Так вот, когда я завожу авто у меня на обеих крайних контактах появляется питание. Я вот и думаю может у меня с блоком управления двигателем что нибудь ни так, так как провод на сигнальный контакт датчика идет напрямую с него.Серёг, как доберусь теперь до подъёмника, так сразу померяю. ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Висела "Ошибка датчика скорости" короткое на плюс, короткое на минус). Может датчик с брачком?А вы не забыли, что датчиком "скорости" чаще всего обзывают датчик колена?))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 А вы не забыли, что датчиком "скорости" чаще всего обзывают датчик колена?))) а на 2.2i датчик колена где это? Я только на маховике знаю.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 23, 2015 Author Share Posted December 23, 2015 Ага и я тоже . У меня как то был глюк с датчиком положения колена, фигачило с задней клапанной крышки прям на него, но авто дёргалось и по пп-2000, была ошибка "Отсутвие сигнала с датчика положения коленвала, не верная информация о крутящем моменте или что то в этом роде. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 а на 2.2i датчик колена где это? Я только на маховике знаю.. это он и есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 это он и есть. Семен Семеныч))) совсем соображайка не работает у меня уже.. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
