Странное Поведение Сцепления После Ремонта
kspzel
Здравствуйте!
У меня такая проблема: перестало схватывать сцепление, поехал на сервис, заменил сцепление на Krafttech.
Когда мне отдали машину, сказали тросик сильно натянут и "сцепление выжимается где-то в середине" о_О.
Т.е. когда нажимаешь педаль до половины - сцепление выжимается и можно переключить передачи. Но когда нажимаешь его до конца - передачи не переключаются. А если уже включил передачу, то когда нажимаешь сцепление до конца машина начинает ехать О_О.
Тросик с автонатяжителем. Вечером поставил другой с ручной подтяжкой. Такая же история.
Я так думаю, что выжимной неправильно поставлен, или диск не той стороной. Что скажите?
P.S.: Машинка 2001 г. 1.6 л.
Здравствуйте!
Неправильно подобран комплект!Ставьте оригинал и будет вам счастье.
Проверено не раз и не два.............
Здравствуйте!
Диск сцепления, в принципе поставить раком можно, но думаю проблема в миллиметрах точек схватывания(кривенькая деталька).
Сэкономили............
в 206 есть автонатяжитель. Не отпустили его, вот и всё.
Он же написал что взводил(если конечно правильно и взвёл вообще).
И даже другой трос присабачил.............
Если не сложно, опишите процедуру ослабления троса с автоподтяжкой.
Я пытался просто оба конца тросика вдавить навстречу друг другу  а потом растянуть, но не понял, растянулся ли он.
Я ещё ставил трос Adriauto 35.0143 с ручной подтяжкой и он мне показался коротким, так как чтобы его одеть надо было так же отжимать рычаг сцепления.
Первый трос не отпустился,
а второй какой-то левый и короткий...
Вот всё и вышло именно так как вышло)
Так как же его отпустить?
Под пыльником механизм, снимите и поймёте. На словах не объяснить, щупать надо...........
Пыльник снимал, но было это ночью и второпях. Может какой мануал есть? В инете сам искал - не нашел. Может это действо как-то по умному называется?
У меня тут кадр приезжал, хотел помочь. Дал цилиндр, он где то на станции поставил. Сказали что цилиндр неисправен, уехал с полусцеплением. Приехал ко мне ругаться, мой механик за 5 минут прокачал и клиент уехал довольный...
Как так могли спецы прокачивать что не прокачали?
Проверяйте что парни говорят, возможно механик первый раз видел такую конструкцию и не то накрутил
Там как-то заковыристо. Сперва его нужно растянуть, отжав стопор, а потом установив на место поджать механизмом.
Там трос.
Рукастых то много...........
его надо отцепить от вилки, и под капотом дергать "грушу", разбирать не надо, там куча шариков, потом не соберете.
Надо добиться, чтоб он растянулся, как растянется - хомутиками фиксируете в растянутом состоянии, цепляете к вилке и снимаете хомуты.
дёргать грушу - интересный трактатец :laugh2:
ОК. Попробую вечером вытянуть тросик и отпишусь.
Но всё же, разве может сцепление схватывать при полном "выжиме" вилки? Может всё-таки на сервисе что-то неправильно поставили?
Итак, сегодня по вашим советам переставил тросик с автоподтяжкой. Пришлось вдвоём его приспускать и одевать. После этого всё стало работать нормально, все прошлые косяки пропали. Только не порадовало достаточно резкое схватывание сцепления.
Если кто-то столкнется с такой проблемой, то вот моё решение (подходит для оригинального тросика):
- закручиваете до упора винт регулировки хода педали
- вставляете тросик с автоподтяжкой в отверстие перегородки моторного отсека
- накидываете хвостик тросика на крючок педали
- другую сторону тросика вставляете в суппорт на коробке
- теперь один человек берет отвертку (или что угодно, чем можно давить) и внутри салона давит на торец тросика, где сам трос входит в свой механизм автоподтяжки (там что-то типа кнопки, которая освобождает этот самый механизм)
- второй человек небольшим усилием тянет за противоположный конец троса и спокойно накидывает его на рычаг вилки сцепления
- теперь можно 10-20 раз понажимать на педаль сцепления, чтобы механизм схватился
- если ход педали получился очень маленьким, то надо приоткрутить винт регулировки хода педали.
Удивительно, как могли на сервисе не знать как ставить такие тросики...
Немного может не в тему... но не знаю, связано ли это со сцеплением, с коробкой или со мной )))
Исключительно редко с первого раза могу включить заднюю... не могу понять в чем дело. Иногда кажется, что надо действительно не до конца выжимать сцепление.
Или просто нежная она такая, что на миллиметры реагирует?
Подниму тему.
Поменял трос сцепления. Поставил новый. Но теперь сцепление хватает когда педаль уже почти отпустили. Как подтянуть трос? Нужно, что бы педаль схватывала посередине.
До этого старый трос хватал в самом низу и в итоге сломалась вилка и заклинил выжимной, ну или в другой последовательности. Поменяли вилку и выжимной, теперь вот новый трос как то надо сдавить что ли...
Здравствуйте дорогие друзья! У меня Пежо 206 седан 2008 года ! Простите если что незнаю пока куда написать о своей проблеме! Но педаль сцепления очень тугая! После 100 км в сторону дачи очень ощущается! Переключается скорости нормально но задняя передача шумновато втыкается! Сцепление не буксует и контроль нормальный! Сейчас речь идёт о корзине Сцепления что поставили мне дешёвую! Хотя брал я комплект с тросом ‘ корзиной и выжимным не дёшево! И ещё слышал что смазать можно?! А что именно?!
