kspzel
    6
Все публикации пользователя kspzel
  1. Итак, сегодня по вашим советам переставил тросик с автоподтяжкой. Пришлось вдвоём его приспускать и одевать. После этого всё стало работать нормально, все прошлые косяки пропали. Только не порадовало достаточно резкое схватывание сцепления. Если кто-то столкнется с такой проблемой, то вот моё решение (подходит для оригинального тросика): - закручиваете до упора винт регулировки хода педали - вставляете тросик с автоподтяжкой в отверстие перегородки моторного отсека - накидываете хвостик тросика на крючок педали - другую сторону тросика вставляете в суппорт на коробке - теперь один человек берет отвертку (или что угодно, чем можно давить) и внутри салона давит на торец тросика, где сам трос входит в свой механизм автоподтяжки (там что-то типа кнопки, которая освобождает этот самый механизм) - второй человек небольшим усилием тянет за противоположный конец троса и спокойно накидывает его на рычаг вилки сцепления - теперь можно 10-20 раз понажимать на педаль сцепления, чтобы механизм схватился - если ход педали получился очень маленьким, то надо приоткрутить винт регулировки хода педали. Удивительно, как могли на сервисе не знать как ставить такие тросики...
  2. ОК. Попробую вечером вытянуть тросик и отпишусь. Но всё же, разве может сцепление схватывать при полном "выжиме" вилки? Может всё-таки на сервисе что-то неправильно поставили?
  3. Пыльник снимал, но было это ночью и второпях. Может какой мануал есть? В инете сам искал - не нашел. Может это действо как-то по умному называется?
  4. Так как же его отпустить?
  5. Если не сложно, опишите процедуру ослабления троса с автоподтяжкой. Я пытался просто оба конца тросика вдавить навстречу друг другу а потом растянуть, но не понял, растянулся ли он. Я ещё ставил трос Adriauto 35.0143 с ручной подтяжкой и он мне показался коротким, так как чтобы его одеть надо было так же отжимать рычаг сцепления.
  6. Здравствуйте! У меня такая проблема: перестало схватывать сцепление, поехал на сервис, заменил сцепление на Krafttech. Когда мне отдали машину, сказали тросик сильно натянут и "сцепление выжимается где-то в середине" о_О. Т.е. когда нажимаешь педаль до половины - сцепление выжимается и можно переключить передачи. Но когда нажимаешь его до конца - передачи не переключаются. А если уже включил передачу, то когда нажимаешь сцепление до конца машина начинает ехать О_О. Тросик с автонатяжителем. Вечером поставил другой с ручной подтяжкой. Такая же история. Я так думаю, что выжимной неправильно поставлен, или диск не той стороной. Что скажите? P.S.: Машинка 2001 г. 1.6 л.
