Музыка В 407
Георгий
Всем привет.
Делитесь сотоварищи кто что сделал в качестве улучшения звука в своей машине.
Больше всего интересует максимально "штатное" переоборудование. Кто-то говорил про замену may-way на RT6, вроде.
Малова-то реально активного  :night:  народу на форуме.. по пальцам посчитать можно.
Поставь динамики нормальные и усилитель, с магнитолы сними сигнал через преобразователь и будет счастье
По поводу усовершенствования звука, тут действительно нужен усилок путёвый, хорошие провода и динамики, преобразователь/эквалайзер, без этого ни как ( если действительно хочешь слушать и кайфовать). Если просто хочется по наряднее сделать салон и глас радовало, то можно башку вот такую как для примера поставить: http://audiodvdcar.ru/item/687-shtatnoe-golovnoe-ustrojjstvo-mydean-7169-dlya-avtomobilejj-peugeot-308-408. :rolleyes:
Извинтиляюсь за ссылочку сторонних ресурсов :angel:
Edited by Сергей_607
Интересно а как эту балду в 407 всунуть
только вытащив магнитолу, и экран перенеся наверх (так было в японской версии, и есть для этого штатный козырек)
имеется ввиду усилитель?
Тут еще есть большая тема что я делал и что ставил)
Денис, дай ссылку. Поиском не нашёл, правда-правда!
Не. Нормальные усилители берут только линейные входы. А у тебя в магнитоле линейных выходов скорее всего нет. Есть выходы высокого уровня, от которых провода идут на динамики. Вот с этих проводов сигнал нужно преобразовать в линейный и в усь заводитт
С преобразователями тоже песня.. мне хорошие не попадались.. сравнивал недорогие преобразователи..  с установленным у друга MDLab SQ6 звук с него хорош.. но и цена забубенная..
Edited by serzh1980
https://peugeot-club.net/forum/topic/6916/
Во-первых - сейчас многие усилки спокойно переваривают и высокий сигнал.
А во-вторых - в настройках штатной магнитолы можно выключить шнурком встроенный усилитель, и будет вам отличный сигнал для усилка, без всяких дерьмовых преобразователей.
Еще должен добавить, что в 407 бывает несколько видов магнитол.
1 вариант - самый простой - в таком я не смог отключить встроенный усилок, не получалось.
2 вариант - средний - добавляется би-тюнер, именно такая у меня сейчас и стоит, и на ней все нормально отключается.
3 вариант - максимальный - к среднему варианту добавляется поддержка mp3. Вероятнее всего, что тут тоже должно всё нормально подключаться.
Ясно. Балалайка типа май-вай, шайтан её разбери!
Есть и мп3 и блютуз, и слот карты под навигацию
Вроде RNEG а может и may way. Х.З.
Да, по вину RNEG.
Что с ней делать то?
Edited by Георгий
@Георгий, ставить усилок, выключать внутренний усилитель, и радоваться звуку)
Я ленивый.
1) усилок можно и родной на эти динамики?
2) отключать через ремонт?
Сперва хочу шумку сделать, ценник 14000 рублей вполне демократичен. Ну или сам если наберусь смелости
Я ленивый.
А смысл в родном? Он без настроек, лучше взять хороший.
Отключать через телекодировку - там будет конфигурация выходов - или динамики или два вида усилителей.
Ок.
