Гул С Вибрацией На Скорости От 50 До 70 Пежо 607
serzh1980
До смены резины на шиповку, был гул на гладкой дороге.
После смены промежуточного на  правом приводе и смены резины, гул стал сильнее. Ну думаю.. ступичный.. Пригнал на сервис- а в ответ у вас всё нормально.
Гул сильный, с резонансом от 50 до 70, далее он менее слышный, но есть и при езде до 120..больше не давал..очково.
Гудит что при нажатой тапке, что при сбросе газа одинаково. На повороты реагирует непонятно..хочет гудит, хочет не гудит.. Что в право-что в лево.
Как буд-то оба подшипника разом наикнулись..
Кто в курсе - привод на подвешенном авто гудеть будет? Или нужно именно нагрузить весом машину, чтобы он встал в рабочее положение и снова загудел?
Пардон.. гул слышен спереди. но справа или с лева непонятно.. ни мне ни пассажиру.
Самое вероятное и досадное-правому приводу алаверды.
Ну я планирую их поменять.. левый с люфтом.. а вот по правому.... Сервисники меняли мне подвесной на данном приводе месяца три назад. Неужели они не могли увидеть дефект- болтанку  и произвести замену на екнутом приводе.. :opasnoste:  ?  :wacko: Лан.. выясню.. сам дефектовку проведу на подъемнике этого ж сервиса.. там видно будет.
А левый так себя вести не может?
У самого была такая шляпа+вибро. Одним словом-оргазм!Левый роли не играл.хотя внутр. граната была отхорохорена вдрызг. Покури форум. Уже смаковалось подобное.
Ну там вибрация при езде.. всего кузова..у меня же вибрация мелкая..в такт гула.. как при наекнутом в хлам ступичном заднем.. А тряска у меня есть..но при езде в горку..и попытке резко разогнаться.. от 80-ти. Буду смотреть и если что менять.
Ремарка немного не по теме, но вдруг.. :rolleyes:
Если будете менять привод, я бы приобрел отдельно шрус наружный.. А именно нужно кольцо абс  :c0148:
Или вдруг у кого валяется просто так..
Ок. Маякну Если что))
Отдай второе токарю...и наточи с десяток. Выйдет дешевле
Я проверял на подъёмнике. Отключил ESP, включил драйв, раскрутил до нужной скорости и виновник был выявлен и пойман на месте :bounce: ! У меня был ступечный  подшипник наё...т., но я думаю полазив под подвешенным авто на любой желающей скорости, так же можно будет услышать  этот "Волчий вой" :D
:c0148:
дак полностью согласен, мне др. машину до 120 на подъемнике разогнали и услышали и пром подшипник вала и редуктор задний.. .. Но в пежо сервисе ответили что - "Ничего не нашли".
КААААААААК? Там на скорости от 50-до 60 даже на самом шумном асфальте слышно как гудит. И на кузове в такт завыванию вибрация идет. Чем больше скорость - тем.. как бы  правильнее написать ..чаще..  гул. на 90-100 гул уже однотонный.
Серег, значит такой сервис. Что можно ещё добавить?!) Кто хочет разобраться и найти причину, то это делает, а тот кто не хочет, тот ищет поводы. Им проще делать стандартные вещи . Троит авто, сделали диагностику,  ага пропуск зажигания ( меняем свечи и катушку)... и так изо дня в день ( поток)_)
Второе еще надо снять, и постараться не сломать..
Может у кого размеры есть?
Ну а что, а вдруг ..  :angel:
Поток то поток.. вот только 3-и дня уже машина там..  :wacko:  Я в свое время за три дня без подъемника, на улице ..кольца успевал подкинуть, клопы притереть, маслосъемки на ГБЦ поменять, всё собрать обратно и  девчёнку за по.. подержать  на вазе с двиглом 1500 кубиков..   А им надо только метки проверить грм да наконечники с тягой поменять рулевые, да сход развал сделать.
Их 2 вида по количеству зубцов.в воскресенье постараюсь залить схемку
 Ооо было бы здорово!
Ждемс..
 У жены Pegeot 206 207 года,автомат. Я профан в этом) помогите: Гул с вибрацией от 50 и далее км,даже слышно вращение передних  колёс, дрожжит  вся машина, и ещё один вопрос:Почему иногда заклинивает руль при повороте,как буд-то на камазе без гидроусилителя?
Ждемс..
Бл.ть! В госпиталь завалился.а это недели на две.Пардонте.позже.
Клин руля - это тебе на перебор рейки ..
А вот гул- да.. если ещё и с тряской (например чуть горочка, а ты газуешь) -то привода. Внутренней гранате абздец.
Ты это.. давай выздоравливай.. Не хандри..
Проверил привод - внутренняя граната люфтит - внешняя целая. Вибрация и гул от вала в промежутке между внутренней гранатой и внешним шрусом. Скажем так - около внутренней гранаты чуть скачет вал.
Серег, а как проверяли? А то у меня тоже вибрации есть, без гула правда, думаю на привода, хотя они относительно новые.
Просто диски уже прокатал + отбалансировал
Тормозные диски по кругу заменил на новый оригинал
Что ещё может давать вибрацию хз. Говорят ступичные могут, но как их проверить, да и не гудит ничего?
А привода я бы проверил, если поделишься методикой :) Просто говорят, что их проверить невозможно никак...
Рукой левой держишь внуреннюю гранату, а правой вал болтаешь, если есть продольный люфт, то капец ему.+ осевой проверяешь, т.е крутишь по часовой и против часовой сам вал.Если тоже люфт, тогда тоже капец ..
Я подвешивал оба колеса- и из ямы смотрел, а друг раскручивал до 80 км.ч с отключенной есп... И видел как вал не ровно крутится- как бы бьет.Смотрел на часть между внутренней и внешней гранатой.
понял, спасибо! запишу себе в блокнотик! а правда, что все проблемы в основном от внутренних гранат, вибрации и прочее? мастер мне сказал, что наружние гранаты почти не влияют на это.
Как правило внутр.граната(полуось) правого привода. Оно и понятно из-за конструкции.
