Планшет В Citroen C5-2 2007Г
Выходим на новый уровень доработок)
Вчера наконец-то пришел оригинальный козырек от C5-2, версии со штатной навигацией (брал специально именно от с5-2, чтоб не было разницы в цвете торпеды).
Итак, отверстие в козырьке под экран 150*85, а основной девайс для таких делов - Nexus 7 c экраном 152*95. И вот этого "лишнего" сантиметра по высоте то и негде взять((( Грусть и печаль. Сижу и ищу другие варианты.
... Продолжение следует.
Запили сантиметр на планшете )))
Разбери планшет...
Разбери планшет...
От того, что я его разберу, у него экран на сантиметр уменьшится?)))
Я говорю про видимую область, разобрать и отпилить не проблема)
Значит я не так понял..., тогда, попробуй пошарить на 4пда модуль для експозед для изменения видимой области, емнип, что-то такое проскакивало...
@icechieff, кстати, вот как раз по твоей теме: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=425052&view=findpost&p=44974192
Извини за ссылку... :laugh2:
Врезал козырек.
Экран пока маленький, но уже можно оценить)
А верхняя щель между экраном и козырьком впоследствии уберется?
Чуть позже там будет один большой экран с нави)
Оу)) Сделай еще фото со "взгляда" водителя.
Вот когда засуну экран, тогда и сделаю) Чего недоделки то показывать)
Интересен размер козырька и не будет ли он мешать обзору
Козырек же штатный, просто от версии со штатной нави) Так что всё ок.
Проблема сейчас в одном - найти хороший 6" девайс, а они в большинстве своем или 5 или 7 дюймов...
В общем остановился на Nexus 7, он под такие дела очень хорошо заточен.
А разницу в размерах экрана - просто ограничу видимую область...
А как сделаешь, чтобы он не засыпал?
а для этого есть приложение)
Круто, а его получается каждый раз нужно будет включать?
Неа) Буду включать зажигание - и он будет включатся) Выключу - и потухнет.
4pda рулит... :)
4pda рулит... :)
А вот и нет) Другой ресурс расписывает от и до установку этого дела в машину)
Я вкратце описывал что и как.
Засыпание можно отключить в настройках экрана планшета и отдельным приложением установленным через админскую панель(права админа)..
А пробуждение при включении зажигания, от питания зарядного?
Нет, делается адаптер из 12v в 5v, для питания планшета, а аккум из него вообще вытаскивается)
Мммм, а настройки без акб, не будут слетать? ( в смысле в планшете)
Ну у людей же не слетают)
