sap Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Добрый день.Такая проблема: при нажатии на педаль тормоза, тормозят только два колеса по диагонали. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 Воздух в системе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 30 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Либо утечка. В машине два контура. И разделены по диагонали, если порвать шланг на переднем левом, то заднее правое перестанет тормозить тоже. А другая диагонал работать будет. Педаль станет мягче но остановиться получится. Нужно ехать на сто и смотреть. Чтобы все цело было, потом прокачиватьЕсли не поможет то возможно что то с абс.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 30 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 В таком возрасте может быть абсолютно все. Как ни странно, очень распространено расслоение шланга, когда он раздувается при нажатии на тормоз, а течи нет. Регулируются контуры чаще всего жиклером в гтц, который засоряется если не менять регулярно тормозуху. В общем надо трясти все шланги, менять жижу, а уже потом искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 30 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 А у меня заднее левое плохо тормозит.. Разгон на песчаной дороге и тормоз в пол - абс срабатывает. После остановки видно что перед колесами бугорки перед тремя колесами есть, а перед левым задним нету . И визуально говорят оно чуть притормаживает, но не стопорится по чуть .. как должно быть при срабатывании абс. Машину соответственно тянет чуть в лево. Чую подзакис тормозной цилиндр.. Скоро зима, гололед..нужно делать. Вывешу, попробую раскрутить и проверить..работает ли тормозной вообще.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 30 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Серёг, а может быть просто система ESP, делать своё дело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 30 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Серёг, а может быть просто система ESP, делать своё дело?как-то кидает в лево.. а не стабилизирует.. поэтому я и проверял.. хотя возможно тянет из-за необходимости сделать сход развал.. да и наконечники с тягами рулевыми менять надо бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 30 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Фиг знает, может развал надо делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
