Машина Дергается, Как-Будто Глохнет
Александр26
Свечи нормально, резко разгазуешь вроде едет, потом опять, кто знает причину напишите пож.
Инжектор-карбюратор, свечи-фильтры менял давно? Что делал в машине в последнее время?
Так ведёт себя прогретая машина, у которой не закрылся подсос. Или ещё когда зазор у свечей слишком маленький.
Добрый день, Моновпрыск, свечи менял, фильтр тоже на горячею дергается всеравно
Перебои с зажиганием? На холостом ровно работает? Мясорубка не горит?
На моновыпрыске основные болячки:
1. Датчик температуры ОЖ. Если снять с него фишку и дерготня пропадет - на замену.
2. Подсосы воздуха: подушка впрыска, терморегулятор на воздушном фильтре и т.д. Чтобы подушку проверить, на горячую покачать моновпрыск.
3. Регулятор давления топлива на впрыске. Пропускает мембрана.
4. Датчик температуры всасывемого воздуха. Обычно пропадает контакт где-то в корпусе форсунке.
5. Протираются дорожки на датчике положения дроссельно заслонки.
6. Лямбда.
Первые три - сильно влияют на возможные дерганья.
Также можно глянуть топливный фильтр и насос. Насос может клинить когда нагревается, если сетка фильтра в баке забита.
Подушка устанавливается только на карбе немецкого автопрома, а на моно инжекторе в 405 она не ставилась, терморегулятор на воздушном фильтре- этого там тоже нет. дергаться не будет: из за лямдазонда и датчика разряжения все остальное смотри.
Проверь на наличие ошибок ЭБУ если нет то смотри механические повреждения системы зажигания и подачи топлива.
Изменено пользователем Dron
деталь №7.
Вообще то это в основном применимо к 306, а 405 редкость такая что наверное во всей России несколько машин осталось. Двигатель TU-3 карбюратор на XU серии есть типо автомата работает как самостоятельная деталь и к системе зажигания отношения не имеет.
Добрый день.
. Регулятора давления топлива нет, а если есть где находится?
Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работать
Где реле стоит, может его проверить?
Добрый день.
Ну хоть немножко инфы бы дали по двигателю машине году.. или vin
такой хрен..ки нет? №0280160257 или 0280160258 - нужен VIN
Завтра скину фото движка
VIN-VF315BDD2700292330
1991 г
спасибо! большое!
у меня коллектор другой,кажись
мдээ..вин не определяется.. модель двигателя скинь лучше..
Добрый день.
Модель двигателя скажи! И модель мозгов! Можешь просто сфоткать этикетку ЭБУ. Регулятор полюбому должен быть на рампе, выглядит как бочонок 1:1 газелевский. Изменено пользователем Dron
По-идее, бензонасос при включении зажигания работает 1-3 секунды, для создания давления в системе.
Не всегда! В новых системах да, но в старых ЭБУ (до 93 года) управление насосом завязан с форсунками начинал работать с запуском двигателя
У меня на mmg5 постоянно шарашил.
Это не правильно что в ММ5, что ММ6 1-2 сек потом с запуском двигателя.
Добрый день
На холодную не дергается, как нагреется до 70 начинает
кто знает, где находится реле бензонасоса?
Возле опоры двигателя есть пластиковая коробка там двойное реле, одно из них которое находится внутри одно подает питание форсунке другое питание насоса. В таком состоянии эл.проводка :wacko:, просто ужас. Хорошо что двигатель вообще работает.
Всем привет
Нашел, почему дергается машина датчик положения дроссельной заслонки не исправен, отключил его, нормально стало теперь другая беда я его снял и крутанул на заведенном двигателе машина заглохла и больше не заводится искра есть топливо тоже, а она мертвая, в чем дело не пойму
Свечи скорее всего залил. Когда дроссель до конца нажат, подача горючки прекращается для просушивания свечей.
завел, :gamer: реле накрылось
Что за реле? Поподробнее пожалуйста.. вдруг кому поможет.
Извиняюсь не датчик, а реле капот открываешь с левой стороны, если кому интересно сфотаю
Не могу теперь найти датчик дросельсельной заслонки (потенциометр) с чего подходит, кто знает?
