Александр26 Опубликовано: 15 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 Свечи нормально, резко разгазуешь вроде едет, потом опять, кто знает причину напишите пож. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 Инжектор-карбюратор, свечи-фильтры менял давно? Что делал в машине в последнее время?Так ведёт себя прогретая машина, у которой не закрылся подсос. Или ещё когда зазор у свечей слишком маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 15 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 Инжектор-карбюратор, свечи-фильтры менял давно? Что делал в машине в последнее время?Так ведёт себя прогретая машина, у которой не закрылся подсос. Или ещё когда зазор у свечей слишком маленький. Добрый день, Моновпрыск, свечи менял, фильтр тоже на горячею дергается всеравно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 Перебои с зажиганием? На холостом ровно работает? Мясорубка не горит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 15 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 На моновыпрыске основные болячки:1. Датчик температуры ОЖ. Если снять с него фишку и дерготня пропадет - на замену.2. Подсосы воздуха: подушка впрыска, терморегулятор на воздушном фильтре и т.д. Чтобы подушку проверить, на горячую покачать моновпрыск.3. Регулятор давления топлива на впрыске. Пропускает мембрана.4. Датчик температуры всасывемого воздуха. Обычно пропадает контакт где-то в корпусе форсунке. 5. Протираются дорожки на датчике положения дроссельно заслонки.6. Лямбда. Первые три - сильно влияют на возможные дерганья.Также можно глянуть топливный фильтр и насос. Насос может клинить когда нагревается, если сетка фильтра в баке забита. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 Датчик разрежения забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 (изменено) Подушка устанавливается только на карбе немецкого автопрома, а на моно инжекторе в 405 она не ставилась, терморегулятор на воздушном фильтре- этого там тоже нет. дергаться не будет: из за лямдазонда и датчика разряжения все остальное смотри. Проверь на наличие ошибок ЭБУ если нет то смотри механические повреждения системы зажигания и подачи топлива. Изменено 16 октября 2015 пользователем Dron Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2015 терморегулятор на воздушном фильтре- этого там тоже нет деталь №7. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 20 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2015 (изменено) Вообще то это в основном применимо к 306, а 405 редкость такая что наверное во всей России несколько машин осталось. Двигатель TU-3 карбюратор на XU серии есть типо автомата работает как самостоятельная деталь и к системе зажигания отношения не имеет. Изменено 20 октября 2015 пользователем Dron Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 5 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2015 Добрый день.. Регулятора давления топлива нет, а если есть где находится?Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 5 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2015 (изменено) Добрый день.. Регулятора давления топлива нет, а если есть где находится?Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить?Ну хоть немножко инфы бы дали по двигателю машине году.. или vinтакой хрен..ки нет? №0280160257 или 0280160258 - нужен VIN Изменено 5 ноября 2015 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 5 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2015 Завтра скину фото движкаVIN-VF315BDD27002923301991 гспасибо! большое!у меня коллектор другой,кажись Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 5 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2015 мдээ..вин не определяется.. модель двигателя скинь лучше.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 6 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2015 (изменено) Добрый день.. Регулятора давления топлива нет, а если есть где находится?Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить?Модель двигателя скажи! И модель мозгов! Можешь просто сфоткать этикетку ЭБУ. Регулятор полюбому должен быть на рампе, выглядит как бочонок 1:1 газелевский. Изменено 6 ноября 2015 пользователем Dron Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 6 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2015 Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить?По-идее, бензонасос при включении зажигания работает 1-3 секунды, для создания давления в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2015 У меня на mmg5 постоянно шарашил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 7 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2015 моно впрыск.jpgПо-идее, бензонасос при включении зажигания работает 1-3 секунды, для создания давления в системе.Не всегда! В новых системах да, но в старых ЭБУ (до 93 года) управление насосом завязан с форсунками начинал работать с запуском двигателяУ меня на mmg5 постоянно шарашил.Это не правильно что в ММ5, что ММ6 1-2 сек потом с запуском двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 10 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2015 Добрый деньНа холодную не дергается, как нагреется до 70 начинаеткто знает, где находится реле бензонасоса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 10 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2015 Возле опоры двигателя есть пластиковая коробка там двойное реле, одно из них которое находится внутри одно подает питание форсунке другое питание насоса. В таком состоянии эл.проводка , просто ужас. Хорошо что двигатель вообще работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 12 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2015 Всем приветНашел, почему дергается машина датчик положения дроссельной заслонки не исправен, отключил его, нормально стало теперь другая беда я его снял и крутанул на заведенном двигателе машина заглохла и больше не заводится искра есть топливо тоже, а она мертвая, в чем дело не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 12 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2015 Свечи скорее всего залил. Когда дроссель до конца нажат, подача горючки прекращается для просушивания свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 12 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2015 завел, реле накрылось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 12 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2015 завел, реле накрылосьЧто за реле? Поподробнее пожалуйста.. вдруг кому поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 20 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2015 Не знаю что за датчик с правой стороны под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр26 Опубликовано: 20 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2015 Извиняюсь не датчик, а реле капот открываешь с левой стороны, если кому интересно сфотаюНе могу теперь найти датчик дросельсельной заслонки (потенциометр) с чего подходит, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
