Мкпп
Vanser
Владею Пежо 206 5дв 1,4л недавно, до этого ездил на отечественном авто. Подскажите как самостоятельно проверить уровень масла в коробке?(Никакого щупа найти не могу) И какое количество масла нужно заливать при его замене?
2 литра ровно. на некоторых коробках есть отверстие проверочное Изменено пользователем icechieff
Тут как бы можно поступить следующим образом. Сливная пробка по любому есть)), слить всё оттуда и залить новое масло ( согласно инструкции). Это не АКПП и соответственно риска ни какого нет :oga:. а на душе спокойней будет. Авто не новое, вряли оно там когда то менялось. ;)
1.7-1.8 литра
Масло нужно менять каждые 60 тыс.
Слева по ходу движения есть контрольная пробка. Но мы заливали через сапун.
Всем спасибо!!! Будем пробовать! ;)
Какой марки лучше залить?
любую трансмиссию 75W90 две банки, но заливать 1.7-1.8
Помогите советом, авто пежо206, не могу открутить сливную пробку на коробе передач ( механическая), погнул уже 3 квадрата 8х8, боюсь что разобью гнездо в пробке под ключ, заливной пробки нет, может можно через сапун  как то?
Была такая же проблема. Даже зубилом пробовал, самостоятельно. Поехал к мастеру,- у него квадрат, самодельный. На ГПЗ делал (подшипниковая сталь). Совет,- в сервис или к бывалому спецу, и не забыть уплотнительное кольцо.
В магазинах есть переходник с квадрата 8х8 на стандартную трещетку, из инструментальной стали. Всего 130 рублей.
Я об заливную на ал4 погнул и инструментальный сплав, в бараний рог и выточенные болты, ручки дверные и тд и тп...
А приехал на сервис - в течении 5 секунд открутили...
Но теперь после того как эти пробки сорвали с места - дверной ручкой откручиваю.
Зубило и молоток! У меня больше под рукой не чего не окозалось, и не че по коцал маленько но! Отвернул.
Зубило и молоток!  не че покоцал маленько но! Отвернул.
Ну ? А дальше ? Бечь в лабаз, за новой или от нашепрома чего нибудь закрутить ?
Ееже и завернул! Тут в этом деле чтоб руки самое главное тем концом вставлены были и все .....
Ееже и завернул! Т
Подложил так сказать "бомбу" будущим владельцам :) Хотя, через 70 тыс. может и не понадобится.
Здравствуйте, вопрос, что если в коробку (механическая) залили синтетику, а не полусинтетику? Пежо 206.  1.4л
Хорошо. Главное правильную синтетику,- для МКПП и правильную дозу.
Да хоть минералку, но подходящую по рекомендации
