SerLex86 Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Заезжал на днях на подъемник и обнаружили течь масла из коробки. Приговорили замену сальника и прокладки, ну и масло заменить само собой. Так вот, сталкивался кто с таким ремонтом? Подскажите нюансы. Буду рад номерам деталей и информации какое масло лучше залить. СпсФото загрузить не удалось, какая то ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
351389 Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Если течь справа, то имеет место заменить промежуточный подшипник приводного вала. Масло очень рекомендую Ravenol MTF-2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Total 75w90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Если течь справа, то имеет место заменить промежуточный подшипник приводного вала. Масло очень рекомендую Ravenol MTF-2.Если не ошибаюсь Ravenol льют прямо на заводе. Total 75w90+1 за total -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Если не ошибаюсь Ravenol льют прямо на заводе. +1 за totalЕсли не ошибаюсь Ravenol льют прямо на заводе - это на каком таком заводе льют?????7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SerLex86 Опубликовано: 21 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Вот источники проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
351389 Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Ну, раз уж разговор пошёл о Total, то правильно будет заливать такое масло Total TRANSMISSION BV 75W-80. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadimm Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 Я тоже при замене лил BV 75w80 такое рекомендовано по книге Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Château Опубликовано: 29 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2015 Вот источники проблемыправый сальник, уплотнительное кольцо под сливную пробку, ключ Г-образный (головку) с квадратом на 8 мм для откручивания сливной пробки, головку на 35 мм для ступичной гайки. Масло трансмиссионное как выше писали TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SerLex86 Опубликовано: 22 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2015 Total 75w90Заменил правый и левый сальник, масло. Проехал примерно неделю и обнаружил лужицу масла на защите. Подозрение на то, что сальник накрылся. Может такое быть, и нет ли тут косяка со стороны сервиса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2015 и нет ли тут косяка со стороны сервиса? @SerLex86 С нашими смоленскими сервисами возможно всё.Где делал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SerLex86 Опубликовано: 24 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 Ренесанс на попова Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 24 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2015 учитывая то, что на подрамнике нет наброса, то скорее всего течёт не сальник, а стык на коробке, где сопли висят. ааа, понял. правый сальник меняли, а сфоткана левая сторона. надо лезть смотреть тогда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 26 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 Ренесанс на поповаБыл опыт общения,нормально делают только "развал". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 85 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Total 75w90Здравствуйте! У меня немного другой вопрос по теме: Побежал левый сальник в коробке передач, я его заменил. Доехал до дому и он снова побежал, я вытащил его, подрезал пружинку, чтобы он был плотнее к валу, и поставил обратно, но это не помогло. Что это вообще может быть и как это исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Сальник чего? Привода? Какой фирмы сальник поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 85 Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 Сальник чего? Привода? Какой фирмы сальник поставил? сальник левого привода, фирму не помню Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 фирмы надо запоминать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 85 Опубликовано: 24 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 фирмы надо запоминать... сегодня поставил оригинальный сальник, но опять бежит. Не знаю что делать уже, устал бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2016 выработка и задиры на валу есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 85 Опубликовано: 25 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2016 выработка и задиры на валу есть? выработка есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2016 это ответ на твой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
