Ремкомплект Грм
константа
Всем доброго дня! Посоветуйте,как качество ремкомплекта Ina 530 0379 30 ?
Соотношение цена-качество?
Изменено пользователем константа
ina достойный вариант, я себе именно его и ставил. уже 20 тыс. нареканий нет. а вот помпу (если необходимо менять) бери skf, эта фирма меня порадовала
Чьи же тогда ремень и помпа в ремкомплекте Ina? Мне нравится цена в магазине.... Или перебдеть и взять Gates- но мне не нравится цена.....?
И что лежит в оригинале?
Вторигинале в ремкомплекте грм помпы нет
Как помпы нет?Citroen/Peugeot
16 095 258 80
Ремкомплект ГРМ с водяным насосом
Насколько я знаю, в оригинальной упаковке для ту5 лежит помпа HEPU. Себе такую же поставил
Так же собрался менять , хочу заказать ремень , ролики - оригинал,  помпу skf  ( по цене вроде не так накладно) - Советуйте, кто что скажет?
Я себе ставил ремкомплект ГРМ от Gates, помпу в сборе от Dolz, но у меня другой движок...
помпу ставил Graf
PA683  общие отзывы положительные. цена кстати смотрю неплохая
помпу ставил Graf
SKF На 100руб дороже, посмотрим как себя поведёт.
Повторюсь, SKF поставил 20000 назад - полет нормальный, а вот Magneti marelli прошла чуть больше 10 и ппц
Рассмотрим замену ремня ГРМ на двигателе TU5JP4
При заменен ремня грм используем только:
Сам ремень 0816 H6
Натяжительный ролик 0829 C8
Паразитный ролик 0830 62
Так же можно (да и наверно нужно) заменить помпу 1201 E5
Весь комплект 0831 R9
Весь комплект с помпой 16 095 258 80 (или RP 16 107 934 80)
Возник ряд вопросов (сомо собой рассматриваем при замене не оригинал, какой заменитель выбрать каждый сам решает для себя)
1. У помпы есть уплотнительное кольцо (1206 A0) оно идет в комплекте ГРМ с помпой (16 095 258 80) или нет? Идет ли оно в комплекте просто с помпой (1201 E5)?
Его лучше заменить в любом случае на новое (так как оно стоит порядка 100р сейчас)
Кто покупал и каких фирм напишите.
2. Есть ли какие-то сальники, которые нужно заменить при замене ремня ГРМ (что бы потом не возвращаться к этому вопросу)?
Просто на схеме вижу еще 2 сальника распредвалов (0807 35), насколько нужно их менять, кто с ними сталкивался?
Если не текут - не трогай. Если динамомнтрического ключа нет, не лезь к распредвалам. Выковырнуть сальник без снятия распредвала ни на одной машине мне не удавалось, а бугеля или крышку валов надо закручивать определенным моментом
В общем забрал (заказывал оригинал ролики и ремень) на роликах гравировка INA FRANCE , так должно быть или ???
Прочитал выше вроде всё правильно , так должно быть.
Изменено пользователем Диман77
Поменял ремень,ролики, помпу ( оказалось вовремя, старый был в трещинах с гладкой стороны) собрал, завёл ))))  сначала пошёл какой то посторонний шум, какое то шуршание, думал всё пи.. опять разбирать, Но движок прогрелся до 80 и он пропал и больше не появлялся, даже не знаю что это было.
В коробке Ina вот такая помпа.Чья она?
schaeffler это группа компаний, туда входят ina, luk и fag все в норме в общем
и по поводу качества добавлю, достойная компания!
Родные ролики на моем лёве стояли Ина, обводной и натяжителя, при замене грм для своего брал комплект ины с помпой, пока нареканий нет, проехал всего тыс 7-8
здравствуйте, подскажите как правильно определить мертвую точку на маховике ( пежо 307sw 2003 г. ) Необходимо поставить ремень ГРМ, после замены клапана (прогорел). знаю что распредвалы фиксируются через спец отверстия в шкивах, коленвал в районе шкива имеет риску которая должна находится снизу когда 1 и 4 цилиндр находятся в верхней мертвой точки. после по меткам и по стрелкам накидывается ремень ,настраивается натяжной ролик и тд. да и во время натяжки фиксируем коленвал через отверстие что возле маслофильтра. Ну наконец сама непонятность как убедится в том что коленвал действительно находится в данной точке ( голова пока снята ) , кто в курсе подскажите!!!!
@константин1979,
В районе масляного фильтра есть отверстие где фиксируется колено.
http://www.youtube.com/watch?v=0KNVuCYOKcc можно тут глянуть
