alx_vrn Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 (изменено) Нынче поменял тормозные диски задние, у меня идут в комплекте с подшипниками.Прокатил дача/дом около 40 км почувствовал запах гари... левый диск сильно греется даже цвет поменял (( Мог ли я перетянуть ступичную гайку? Затягивал по мануалу 70 Нм + 45 градусовИли это подклинивает поршень суппорта, со старым диском таких проблем не было Что подскажете по опыту?У меня пока идея расслабить гайку и/или подточить колодки Изменено 26 августа 2015 пользователем alx_vrn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 а если снять колодки, то колесо легко крутится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 26 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 (изменено) @icechieff, ды рукой одной крутится, тяжелее чем со старым подшипником... насколько я понимаю там роликовый подшипник стоит с конусом - можно и перетянуть? Изменено 26 августа 2015 пользователем alx_vrn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 (изменено) Проедь чуток и потормози, потом поддомкрать колесо -двигатель заглушен, Короб в нейтралку, под колеса упоры чтоб не укатилась ;-) и попробуй его крутануть - больше похоже что не расходятся у тебя колодки( от ступичного такого нагрева не будет) Услышишишь шелест-трение колодок об барабан, значит колодки не расходятся. Смотри тормозной цилиндр(может закис и обратно не хочет возвращаться) и направляющие проверь. Или воздух в системе - тогда прокачка тормозов. Вот только боюсь что диск тебе теперь покупать новый - цветной диск 99% повело..но для выяснения причины можно и его помучить. Изменено 26 августа 2015 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 26 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 диск конечно не сизый... да и биений нет... наверное колодки на станке подточу мальца.Диски менял - направляющие смазал... а под резинку поршня мазь не закладывал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 диск конечно не сизый... да и биений нет... наверное колодки на станке подточу мальца.Диски менял - направляющие смазал... а под резинку поршня мазь не закладывалРемкомплект цилиндра бы - да заглянуть под пыльник.. вдруг там "ржа" уже мешает поршню спрятаться.. А вот если нет.. и всё хорошо..то прокачка тормозной. Давление остается излишнее в данном суппорте видать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 26 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 @serzh1980, ды кстати когда поршень утапливал он без особых усилий ушел вовнутрь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 А пазы в которых колодки ходят по кронштейну чистые? Если да, то полная прокачка тормозов с PP2000 на всех колесах. Остальные колеса тормозят нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 26 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 а РР2000 зачем? вообщем понятно что подшипник нипричем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 (изменено) а РР2000 зачем? вообщем понятно что подшипник нипричемЭто если у тебя ESP есть, тогда через - PP2000 давление там нужно в бачке создавать. Если нет, то дедовским способом.глянь темку:https://peugeot-club.net/forum/topic/213/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&do=findComment&comment=70975 и вот ещё случай по твоему авто:https://peugeot-club.net/forum/topic/4811/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&do=findComment&comment=32756 Изменено 26 августа 2015 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 26 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 @serzh1980, ESP миновала меня стороной... блин в пятницу 500 верст ехать, надо разбираться быстрее.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandr Vyacheslavovich Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 Если основные колодки не трут, то может трут колодки ручника? Если ручник подтягивался на старых дисках, но потом поставили новые... а ручник не развели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 на 307 нет колодок ручника, так что не может тереть то чего нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 27 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 августа 2015 буду суппорт менять... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
