kalledin Опубликовано: 3 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2011 Подскажите, кто нибудь сталкивался с проблемой задней балки пежо 405? Можно ли туда подобрать какой нибудь другой подшипник? Похоже моей балке хана Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 4 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Подскажите, кто нибудь сталкивался с проблемой задней балки пежо 405? Можно ли туда подобрать какой нибудь другой подшипник? Похоже моей балке ханаот 406 и 605 не подойдут. вот что нашелскажу только за 405-ую Аммортизаторы - разные Опоры двигателя - разные Рычаги как-бы одинаковые, но с/б разные Ш/о как бы одинаковые по конструкции но разные по размерам, больше термин подходит из курса геометрии - ПОДОБНЫЕ Стабилизатор - вообще другой и его крепление к подрамнику тоже другое => подрамники разные Стойки стабилизатора ничего общего с 405-ой Задняя подвеска на 405-ой торсионная и ничего общего с 406 не имеет. От 405-ой на 406 - ую подойдет только ступица и ее подшипник спереди. Задняя тоже подходит, но надо с АБС разбираться и подшипник правого привода в некоторых моделях одинаковы. ШРУС - ы кажется разные Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nik Опубликовано: 4 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Подскажите, кто нибудь сталкивался с проблемой задней балки пежо 405? Можно ли туда подобрать какой нибудь другой подшипник? Похоже моей балке ханаСталкивался, елки-палки, пришел к выводу ставить родные и менять по чаще.Существуют какие то советские, но там другой внешний диаметр - надо растачивать посадочное место в рычаге. Сейчас нет под рукой, если надо поищу инфу.Как я понял, там проблема в том, что попадает вода в узел и начинается коррозия, разрушающая подшипник и палец по которому он бегает.От воды не спасется любой подшипник тем более, что в неродных отсутствуют сальники - начинаются изобретения велосипеда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fima777 Опубликовано: 17 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2011 Задняя балка пежо 405 один в один с Самандом(Иран Ходро)Поздравляю Вас! Нашли ответ)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 18 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2011 не удивительно, ведь саманд - копия 405-го... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diman48 Опубликовано: 14 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2012 такая проблема на пежо каблуке видел чела он поставил подшибники и врезал тавотницы шприцует раз в месяц и бед незнает только смазку хорошую надо чтоб воду выталкивала 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sultan951 Опубликовано: 9 января 2013 Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 я брал капролон и вытачивал из него втулки. вроде нормально. раньше тоже мучился с подшипниками Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 9 января 2013 Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 Обращайтесь если что поможем.http://remont-auto.jimdo.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOR19 Опубликовано: 16 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2013 Если тема ещё актуальна и существуют вопросы по ремонту задней балки ПЕЖО-405, пиши в личку объясню все с личными модификациями (несколько лет занимался ремонтом и восстановлением балок и мех.КПП). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
