IGOR19
IGOR19
    8
Все публикации пользователя IGOR19
  1. Всё поправимо. Газовой сваркой всё проваривается на ура. Другой вариант купить б\у на разборке.
  2. IGOR19
    Коробка
    Обязательно нужно устранить все зазоры в тягах и на "вертолёте". Рычаг переключения передач должен работать как джостик, а не как метла дворника. Удачи.
  3. Без сварки здесь не обойтись это однозначно. А если её под рукой нет, но в перспективе найти можно, то поступи таким образом (если конечно уже не натворил не потребного и не отпилил башку болту. Выреж болгаркой лючок, но не полностью чтоб окно было, а чтоб можно было отогнуть вверх. Там будет четырёхгранная гайка (примерно на 24мм. точно не помню). Обработаешь внутри "Жидким ключом". Вставишь гаечный ключ и либо открутишь болт либо свернёшь ему башку. После чего достанешь оттуда гайку приведёшь её в порядок и установишь в обратной последовательности. Согнёшь металл лючка обратно и в добрый путь на сварку. Когда занимался ремонтом делал такую процедуру неоднократно. P.S. Размер Лючка делай сразу под размер рожка ключа, чтобы потом не увеличивать повторно. Лючок делать лучше болгаркой получается аккуратней.
  4. IGOR19
    Подшипник Передней Ступицы
    Менять не сложно, но если есть чем запресовывать. Выбивать можно, забивать нельзя иначе развалится подшипник.
  5. Если тема ещё актуальна и существуют вопросы по ремонту задней балки ПЕЖО-405, пиши в личку объясню все с личными модификациями (несколько лет занимался ремонтом и восстановлением балок и мех.КПП).
