Добрый всем вечер, подскажите пожалуйста по автомату ал4.
Значит проблема такая завожу машину если сразу ставлю драйв или р то машина немного трогается потом перестает ехать только обороты повышаются от газа, если не сразу включить драйв через секунды 3 то все машина даже сместа не трогается, при этом жузжит какой то моторчик тихонько так, ставиш на n или Р перестает, включаешь опять д или r опять жужит но передачу не включает.
У нас нормального сервиса нет, но заехал в какой то подключили какой то странный сканер он толком нечо не показывает, сказал только что селектор режимы переключает и при включении д или r дает команду на включение передачи а она не включается. взял только 500р незачто.
И еще одно проблемка горит ошибка АБС этим сканером он даже не смог зайти в блок АБС чтобы прочесть ошибку, говорит както странно все это. Подскажите если например будет гореть ошибка АБС но автомат будет работать он будет ехать? или будет вставать в аварийный режим? И может ли из за АБС не включатся передача?
И в общ прежде чем делать ремонт коробки надо АБС отремонтировать, или можно вначале коробку?
если на коробке нет своих датчиков скорости, то сначала АБС, потому что скорость для tcm берётся с колес
но главная проблема тут точно не в АБС.
давление линейное надо мерить в первую очередь
Добрый день! Ребята помогите!!!  Две недели назад встала ни с того ни с сего на светофоре и дальше не поехала, свит хрутст из под переднего колеса.... благо на вашем форуме спустя 4 дня нарыла и узнала что это втулка.... поменяли поехала... и вот новая проблема.  После ремонта машина стала гораздо чаще пинаться при торможении: как я это понимаю... торможу, почти остановилась и такое ощущение что или в попу въехали или  в ямку попала или как мой брат говорит как  будто коробке газу дали и она хочет ехать.....так же когда уже совсем встала и уже забыла что стою раз и удар... а еще когда вроде не успела оттормозиться и нада дальше ехать жмешь на газ и удар и поехала.... такое было (при торможении) раза 4 с октября ....  сейчас просто каждый день, боюсь прям за руль садиться...  Когда меняли втулку купили привод в сборе и подушка кпп точно живая.  подушка двигателя левая верхняя ( если глаза в глаза смотреть) померла... сегодня проверили ее... на что еще грешить?  диагностика у нас в городе проблема. Заезжаешь на сервис с одной болячкой выезжаешь с  множеством.
в зимнем режиме пинается?
  ммм..   ну сейчас как бы лето, не ездила я в зимнем режиме, я его использую только когда совсем гололед и чувствую что не заеду в горочку так....
а да и масло поменяли    щас 64тыс  машина 2007 г 307 пыж хэчб 1,6 акпп
Изменено пользователем samre56
и еще прочитала что за плавность работы акпп отвечает "понижающий резистор" ... но судя по форумам,... в моей машине его нет? обыскала все под капотом.... мб не там искала....
В Автоцентр  Южный обратитесь.
Всем доброго дня. Может кто-нибудь подсказать, авто выпадает в аварию, код ошибки P1006 (ошибка сигнала от дорожки 1 датчика
положения системы изменяемого подъема клапанов: взаимосвязь.) Что это, где находится, и как поменять. Пежо 308 2008г.в. акпп AL4. Заранее спасибо.
На турбе нет такого механизма!
не вижу вообще такой ошибки для EP6DT.
Смотрите то на чем?
Bars 3 prof.
Bars 3 prof.
попутно показало еще 2 ошибки, р1056, р1070. Все ошибки показывают на какие-то подъемы клапанов. Где это вообще? Изменено пользователем Шах
Ребят давайте еще помогите немного, сегодня загнал в авто-леон, выявили ошибку правого заднего датчика абс и ошибка давления коробки, купил датчик, поставили проверили работает, но выявилось что левый датчик не дает ошибку но не показывает скорость вращения, так как время уже было поздно машина была оставлена в сервисе, но перед уходом пока колеса вывешенны и все показания скорости на нуле решил проверить коробку, завел и о чудо все заработало, драйв, реверс, типтроник, все переключает и крутит колеса(повторюсь машина во время проверки была с вывешенными колесами на подьемнике), поехал домой радостный что не попал на коробку . а всего лиш на пару датчиков абс, но через 2 часа звонит мастер и говорит: левый датчик починили теперь по абс проблем нет, но сняв машину с подьемника ехать она отказалась, то есть тоже самое драйв или реверс а в ответ ни движения ничего, сегодня специалистов по кпп нет, оставляем машину до воскресенья. И вот кто что может подсказать по этому поводу: на не нагруженных колесах все работает, на нагруженных не хрена, мастер не специалист но предположил что мол насос не справляется.
Спасибо!! Но это шарашкина контора так же как и Евроавтоцентр ( оф дилер). Ездила туда 3 года задалбалась .....
Здравствуйте! такая проблема Citroen c4.
После того как помыл мотор. Машина стала заводится с неплохой подгазовкой, а без нее так просто глохнет. И когда заведешь то при переключении из P на D загорается gearbox fault. Едет только если заводишь на N,а  после остановки переведешь на P снова выдает gearbox fault. Также на дисплее моргают спорт и зимний режим.Что могло случится-то?
Изменено пользователем Tamachewski
Вы на крышку предов под капотом внимательно смотрели?Так там мужик с мойкой перечеркнутый.Сушите и продувайте разьемы Изменено пользователем Grigorushka
Вы на крышку предов под капотом внимательно смотрели?Так там мужик с мойкой перечеркнутый.Сушите и продувайте разьемыНа
Предохранителях ли дело, коробка не работает в положении паркинг(не рисует на мониторе положение коробки)
1. про расположение мозгов акпп прочитал, завтра посмотрю, сейчас темно.
2. вариант не разбирать ГБ, поменять клапана местами, будет работать - поменять?
3. если клапана с черными фишками поменяю на такие же - надо перепрошивать мозги?
Попробуй реле абс, прикрепленное к предохранительной коробке в районе фары, разъединить и соединить, раз так 5 ! И тоже проделай с мозгом акпп, за аккумулятором! Удачи, авось прокатит!
Концевик педали тормоза, смотрел? Может на нет контакты пригорели!
За коробкой прикручен разьем с проводами идущими в нее, и там же имеется провод отдельный, двужильный, с разьемным соединение, я когда забыл его соединить было чтото похожее, возможно контакт плохой! Чтоб до него добраться необходимо снять воздухан, аккумулятор, крепление аккумулятора и увидите провода, там он один тонкий! Удачи!
не, вода прямо в датчике положения на коробке, проверено!  :oga:
Это самое и имелось ввиду.Автор вопроса сам  и практически ответил.
Эта картинка действует на ВСЕ подкапотное пространство и здравый смысл.Под давлением вода попадает куда угодно и не только в чистом виде ,но и в виде конденсата.
На ЛЮБОЙ мойке на клиентской доске есть надпись про отсутствие ответственности за проблемы после мойки моторника!
Парни подскажите где искать, выдало 5 ошибок:р1002, р1006, р1056, р1070, р1090. Коробка встает в аварию. Сказали повреждена коса на гидроблок.
