на данный момент официалы заменили lt71141 на total fluide xld fe
я уже в несколько коробок его залил. полёт нормальный. оно ещё и дешевле старого
total fluide xld fe
Так оно красное, и по спецификации с натяжкой подходит
ОД должен лить 9730 AE
Изменено пользователем bendix
При этом прекрасно работает и смешивается и не один год.
Я тоже смешиваю, только наоборот, бывает сливаешь, а там красное, заливаю желтое. Но специально красное никогда не беру.
а реф номер какой?
181783  по цене как и мобил..
Я не про красное,а про total fluide xld fe.
Оно разве не красное http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/TOTAL_FLUIDE_XLD_FE.pdf
Имелось ввиду не обобщенное с цветом,а конкретно.
Так  total fluide xld fe красное? Работал у ОД, давно правда, такое масло только в ГУР лили, ну и AT42 еще была.
total fluide xld fe красное. но "давно" лить его в гур не получилось бы по причине его недавнего выпуска.
Оооо капец одно красное другое желтое. Если заморочиться и погуглить то это окажется совсем не страшным фактом
Да мне совсем не страшно :)  Просто total fluide xld fe по спецификации больше аналог мобил 3309 чем LT.
Себе конечно залью, а клиенты все начитанные форумов, если я им лью не мобил, да еще и красное какое то , то я лошара ни чего не понимаю в АL4 :)
Купи для клиентов канистру желтого и канистру красного
Я прибомбил себе renaultmatic d3 syn
пойдёт?
Продолжение тут.
Здравствуйте!!! Подскажите куда смотреть, у меня Пежо 307 2003 г.в. 1.6 автомат AL4! Вот вопрос, у меня почему-то не включается ручной режим переключения скоростей, например включено D, переключаешь на М, а горит также D! На ходу тоже никак не переключается в этот режим, переводишь селектор, а на экранчике как было D, так и горит и машина едет, как ехала! В общем никак не реагирует на переключение селектора в этот режим! По коробке ошибок никаких нет, свой прибор Lexia с рр2000 имеется! Через него смотрел положения селектора, все положения показывает согласно тому, куда я включу селектор, но вот при переводе в М загорается-запрещено! Ну вот как-то так! Как-то раз создавал эту тему, но что-то не получил ответа((( Помогите, кто знает, что нужно посмотреть и что может быть не так? Где копать?
Изменено пользователем andreygen
Всем доброго времени суток!
Начну свою повесть с самого начала наверное.
Купив авто, владелец не удосужился сказать мне что с акпп есть проблемс.
В принципе как и все продавцы — все работает, все просто супер, авто АГОНЬ.
С самого начала покупки меня мучили сомнения что авто было прогретое когда я приехал смотреть.
Но решил все таки взять ее…
Поездив немного заметил не нормальную работу акпп, особенно на холодную…(на 2 передаче обороты идут до 2500 но около 2200 падают до 2000 и уже на 2500 включается 3. Заметны были на холодную толчки слабые или подергивания на 2 передаче, бывало обороты резко набираются а скорость не развивается. и естественно аварийный режим AUTOMATIC GEAR FAULT, который сопровожался или ударами или просто засвечивался сервис и собственно ошибка.)
Всегда машину прогреваю минут 5 — 10.
Дошло до того что акпп вылетала в аварийный режим (на холодную)
Ездил я так долго…
А ездил так…сначала потехоньку ехал, как только аварийный режим — ехал дальше пока не прогреется, останавливался, глушил и все впорядке уже на прогретой ехал нормально.
29.12.2015 решил ехать на родину, взял пассажиров с блаблакара…в 23:00 выехали…
Проехав 50 км от Варшавы, на горячую влупила мне на скорости 80-90 км\ч акпп в аварийный режим…
Е* твою, думаю приехали, или доездился…
Становлюсь — глушу, завожу, танцы с бубном, все дела — еду дальше, уже не больше 80-90 км\ч
проехав 10 км, опять 25…
AUTOMATIC GEAR FAULT, СЕРВИС, 3 ПЕРЕДАЧА.
Приезжаю на заправку первую…
Мысли вернутся и не ехать не покидают меня…но взяв 2 людей, не хотел подводить, еще и перед новым годом.
Снял клемы с аккумулятора, танцы с бубном продолжаются, 10 мин постояв, едем дальше…
Вообщем, ничего не помогло, гдето далеко внутри себя я понимал что это ничего не даст…но как говорится — надежда умирает последней.
Все 670 км пути я ехал на 3 гребаной передаче со скоростью 70-80 км\ч, обороты были 2500-3000.
3000 — почти 90 км\ч было.
Еще и граница нас порадовала — 6 часов простоя из-за того что украинские погранцы тупо ни*ера не делали, в принципе как и всегда.
Приехав домой, решил искать солиноиды, масло…Потому как читал много что в основном проблема из-за этих соленоидов, в основном одного.
В Польше ихняя цена была почти в 2 раза дешевле…Но я сам виноват.Дотянул до последнего…
Пришлось заказывать в Украине.
В итоге:
2 солиноида 2000 грн
3 л масла Mobil ATF LT 71141 — 540 грн. (180 за литр)
Решил менять сам…перечитав много форумов и пересмотрев видео по сборке — разборке гидроблока…Полез
Самое интересное еще в переди…
Приехав на гараж… Прогрели акпп.
Давай сливать масло… Откутив первую пробку вылилось почти 2 литра масла…
Думаю что то многовато…там еще одна пробка должна быть — пластмассовая
Зырк зырк — нету…всунув акуратно подлиннее предмет я понял что пластассовой пробки нету…
Ок… Идем дальше…
Сняли с горем пополам гидроблок…
На крышке, которая закрывает гидроблок снаружи, есть 2 магнитика.
Они все были набиты, тупо набиты стружкой металлической…
Я то понял что не от хорошей жизни… она там…
Сняв гидроблок, промыл жидкостью для чистки инжекторов. маноловская хрень…которая в минусовую температут тупо стает как соляра…жирная и не высыхает…
Хорошо что у меня была пачка сухих салфеток…
Заменили соленоиды, протерли, высушили, в общем все по инструкции…Правда прокладок не менял…
Поставив назад гидроблок и закрутив крышку вспомнил что не дожал один болт который прижимает малую часть гидроблока к большой, он там единственный маленький болт…Наверное надо было разобрать и дотянуть…
Все закрутили…Давай заливать масло…
Было только 3 литра, не знаю мало это или много…но вылил все…
Смотрел видео в акпп AL4,если все ОК, то должно 3-4 литра слиться…
У меня около 2-х…Думал что маловато маслица…
Залили…Включил зажигание, поклацал акпп, все включается…четко.
Ах дааа, проблема еще была, при включении N или R, всегда мигали на приборке то N то R.
Теперь не мигало…
Запустили двигатель…Машина поработала, все собрали — поехали…
Едет все ок, на холодную даже нормально переключает передачи…
Радости полные штаны.
Ехав уже с Украины в Польшу — заметил что на 4-й передаче машина как бы легонько толкает или как бы тормозит ее что-то. Рывки есть не сильно заметные.
Думал — притрется…или ошибки надо снять, после замены солиноидов…
Потому как все работы делались без Лексии и всяких ПО.
Снял ошибки…Дерганья на 4 так и остались.
И вот сегодня с утра, прогрев авто мин 5-10, на улице -7 было, выезжаю и тут опять сервис и AUTOMATIC GEAR FAULT…
Прогрелась и все ок…
И вот теперь я просто в непонимании…что не так…
Есть мысль что фильтр бы заменить в акпп или давление неправильное.
Давление в акпп то не правильное, потому как с 3 на 4 переходит немного рановато — гдето на 2300-2400 оборотах.
Что делать не знаю…мысли о замене акпп меня не покидают, но и гарантий нету что возьму такую же или еще лучше…
Жду от тех терпеливых, кто все это прочитал, совета в решении этой болезни.
Всем большое спасибо…
Сохранить в Альбомdc4e47as-480.jpgЭтой фигни у меня не было(
Сохранить в Альбом3e4e47as-960.jpgИ как выставить уровень?
Цена вопроса: 2 600 грн
Действительно попутал с fluide atx :mellow:
Где рычаг АКПП, внутри стоит плата, она отвечает за вкл. режима М, можно разобрать и посмотреть на состояние контактов. Менял пару раз ее, из за того, что допщики просверливали ее насквозь при установке мультилока ;)
@grand2000, если на магнитах в гидроблоке была стальная стружка, значит накладки на нескольких фрикционных дисках стёрлись в ноль, и трётся уже железо об железо. соответственно всё, из чего состоит накладка уже в фильтре.
так что снимай короб, промывай весь, меняй фильтр, меняй изношенные фрики(может и ленты). заливай новое масло и езди дальше.
Изменено пользователем Reactor77
Разбирал его видел плату, но она ничего такого не обнаружил! Каков принцип работы этого рычага? Думаю сто пудов дело в нём!!! А какие на плате контакты глянуть, и что за принцип её работы?
Сегодня проверили давление  - 2,8 бара на холостых и вольтаж скачит 1,47-1,52
Ошибку выдало в давлении масла...
ну и клапана надо проверить на износ штоков
Клапана те что я заменил или остальные 5? те к которым я еще не лез?
Еще вопрос если уровень масла значительно выше уровня, кроме того что попрет через сальники что может еще быть?
