по моей проблеме никто не подскажет? сегодня подкину гидроблок с машины жены. посмотрим на результат
Думаю глубже она находится... да и при таких симптомах клапан не поможет уже,а поменять местами и только в качестве эксперимента и все,а дальше трипанация
букс сепления/тормоза и несоответствие скорости
что конкретно смотреть во время трепанации? тот товарищ говорит недавно все фрики и ленты меняли
ГТ смотрел?
Охладитель смотрел?
Думаю достаточно для начала,а еще и короб может либо внутренности стоять от другого авто...
замена гб и мозгов ничего не дала. вторая по прежнему не включается, но ударов нет.
первый вопрос удары из-за накрученного болта в гб?
тот товарищ раскололся(всё клещами тащить надо), что короб разобрали в одном сервисе, потом оттуда машину забрали и собрали в другом сервисе.
второй вопрос. как определить, какие детали с другого короба? и какие виноваты в невключении второй, третьей и четвёртой. первая и задняя включаются изумительно и машина едет на них хорошо.
фрики и ленты новые.
Ты ведь знаешь, какая передача-чем включается!!!
знаю. проблема стопудово в пакете е2.
вытащил вал и одну ленту. фрики и лента и правда новые. но в пакете е2 4 диска старые, подтёртые. уже чёрные. заменил их на новые. собрал всё обратно.
сейчас машина пытается ехать и на второй и на третьей(раньше не ехала), но потом всё равно сваливается в аварию с ошибкой по пробуксовке.
неужели поршень пакета е2 под замену?
Grigorushka, помоги советом пожалуйста.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, Пежо 308- задняя передача включается с задержкой 7-8 секунд,
включение происходит без толчка, есть только небольшая разница в работе двигателя при включении,
проблемма появилась после замены клапанов в г.б.
замена клапанов была по причине перехода в аварийный режим на 140т.км. сейчас под 200т.км,
Вперёд переключается практически идеально,что может быть?
Какое давление показывает сканер при включении задней?
Здраствуйте, пежо 307 1.6акпп, проблема такая. При включении реверса резкое увеличении оборотов двс до 1200 и соответственно подрыв машины назад(надо очень сильно держать тормоз). Диагностика выдала ошибку крутящий момент двигателя по шине кан прерывистый. На холостых обороты двигателя отличаются от оборотов входного вала примерно на 150. При включении драйва входной вал не остонавливается, а скорость его подает примерно до 300(как я понимаю хана тормозной ленте)? давление на холостых 3.3бар при включении драйва 2.9-3.0
блин, ну что, никто не подскажет по моей проблеме? у меня только одна мысль - подкинуть весь вал в сборе с пакетами с машины жены. но это геморрой ещё тот
Сказать,чтобы просто сказать?Тут уже были такие.....
недавно писали про зелёнку и пластырь.
По моей коробке ни кто не знает что может быть?
с давлением разберитесь и с мотором - ошибки должны быть
на  ХХ  меньше должно быть.
хорошо спасибо, попробывать гидроблок помыть? А крутящий момент с какого датчика считывается?
это есть последствия неисправностей мотора
Проблему с ошибкой по крутящему решил заменой люмбда зонда. Теперь ни в моторном блоке ни в коробочном ошибок нет. Коробка переключается отлично. Но меня беспокоит тот факт что обороты двс и входного вала не совподают. И что при включении драйва вал не останавливается, а скорость его падает до 200 оборотов. Запах масла горолый. Получается подгорела тормозная лента?
И еще один вопрос на моем пежо и ситроен ксантия 1.9тд тормозные ленты одинаковые?
Как показывает практика, не факт что на твоем Пежо стоит родная коробка Пежо...
вины нужны
Да. Та ещё веселуха будет. :)
Тогда уж и ВИНы и коды что на коробке. :oga:
