Эрнст Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Неверные показания панели приборов, как это можно исправить?. В частности уровень топлива и спидометр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Неверные показания панели приборов, как это можно исправить?. В частности уровень топлива и спидометр.Данные авто и фото или описание чего править. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 С сервис боксе видел кнопку типо "обнулить шаговые двигатели" в приборной панели Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 С сервис боксе видел кнопку типо "обнулить шаговые двигатели" в приборной панелиЯ тоже видел,а результата то какого нужно добиться и для чего? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Эрнст Posted March 26, 2015 Author Share Posted March 26, 2015 (edited) Данные авто и фото или описание чего править. Пежо 307 2006 года, стрелка уровня топлива примерно врет на одно деление, и показание скорости(примерно на 10км/ч), Я тоже видел,а результата то какого нужно добиться и для чего? результат должен быть такой, при заканчивании топлива стрелка была в нормальном положении точнее в 0, а не выше! Edited March 26, 2015 by Эрнст Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Переставить стрелку и всего делов то. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 (edited) Пежо 307 2006 года, стрелка уровня топлива примерно врет на одно деление, и показание скорости(примерно на 10км/ч), результат должен быть такой, при заканчивании топлива стрелка была в нормальном положении точнее в 0, а не выше!1.В BSI раздел ремонт есть пункт электронной загрузки-инициализации уровня топлива.2.Размер резины соответствует рекомендованному?Нет?Править в кодировках ABS либо через допоборудование смены резины!Но ноль в ноль спидометр НИКОГДА не будет показывать.а врет он порядка 3-5 км/ч. Edited March 26, 2015 by Grigorushka 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Эрнст Posted March 26, 2015 Author Share Posted March 26, 2015 1.В BSI раздел ремонт есть пункт электронной загрузки-инициализации уровня топлива.2.Размер резины соответствует рекомендованному?Нет?Править в кодировках ABS либо через допоборудование смены резины!Но ноль в ноль спидометр НИКОГДА не будет показывать.а врет он порядка 3-5 км/ч.мозги все это видят нормально и скорость и топливо, а вот на показаниях приборной панели совсем другие значения! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 мозги все это видят нормально и скорость и топливо, а вот на показаниях приборной панели совсем другие значения! Какие мозги видят и чем смотрите вы?Сканы или скрины? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 Топливная стрелка может врать, если заправлять авто с заведенным двигателем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Эрнст Posted March 31, 2015 Author Share Posted March 31, 2015 Какие мозги видят и чем смотрите вы?Сканы или скрины? Топливная стрелка может врать, если заправлять авто с заведенным двигателем. никогда не заправлял с заведеным двигателем, так как бензобак ключом открывается! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 31, 2015 Share Posted March 31, 2015 http://youtu.be/lk71Yp-lmwIникогда не заправлял с заведеным двигателем, так как бензобак ключом открывается!Собственно выше уже написали про прибор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
