Эрнст
    22
Все публикации пользователя Эрнст
  1. В общем такая беда, парковал машину,1е-сорвалась муфта правого привода, это пол беды, теперь при переключении с положения D или R на положение P очень плохой звук доносится из коробки, и машина теперь никуда не едет.....
  2. чистили его снимали уже вторую пару клапанов поставил новых.
  3. Ошибка P0741 как лечиться данная проблема?
  4. ошибка P0741 не катит машину в положении D на холостых в чем может быть проблема?
  5. никогда не заправлял с заведеным двигателем, так как бензобак ключом открывается!
  6. мозги все это видят нормально и скорость и топливо, а вот на показаниях приборной панели совсем другие значения!
  7. Пежо 307 2006 года, стрелка уровня топлива примерно врет на одно деление, и показание скорости(примерно на 10км/ч), результат должен быть такой, при заканчивании топлива стрелка была в нормальном положении точнее в 0, а не выше!
  8. Неверные показания панели приборов, как это можно исправить?. В частности уровень топлива и спидометр.
  9. Эрнст
    Катализатор На 307 1.6Л
    Собственно ручно снимал его, смотрел пришел к выводу что лучше выкинуть, сменил банку на трубу поменьше и никакого шума банки консервной (сварка в помощь) и все.
  10. Эрнст
    Выбить, прошить, и не мучаться)))
  11. Эрнст
    Замена Акпп
    В общем есть короба от пежо 308 с двигателем EP6 1.6 120л.с возможно ли её поставить в 307 1.6 109 л.с получиться ли обойтись только заменой колокола или же нужно искать от 307?
  12. делали диагностику у ОД показывало что давление в норме.
  13. Здравствуйте. Проблема такая. При езде не могу разогнаться более 80 км/ч, машину прогреваю до рабочей температуры, при езде в городе проблем нет, но при выезде за город(работаю 35 км от города) при повышении скорости(а иногда и при стабильной езде 80 км/ч) происходит толчок и выскакивает ошибка "gearbox faulty". подскажите что делать.
  14. Эрнст
    Gearbox Fault
    Выдаёт ошибку GearBox fault и горит восклицательный знак даже при выключенном зажигании!
  15. срартер снимал, щетки смотрел все целы около сантиметра в длину а вот бендикс так и не посмотрел(
  16. ещё сегодня оказалось что и машина на горячию не хочет заводится(а на холодную без проблем
  17. Всем привет! столкнулся с такой проблемой начал выгорать предохранитель зажигания первый раз думал может от старости, а щас завестись не могу выгорают на раз, только начнёшь заводить сразу выгорает! "(+К этому сильно мегает левый сигнал поворотника ребята из официального сервиса сказали что эт из за сигналки и ни как не исправишь)" может ли из за сигналки и предохранитель зажигания выбивать? И вообще в первую очередь на что обратить внимание?
