Aux, Как Активировать Сам Разьем ?
Tapo4ek
Всем привет, как достать магнитолу и т.д. я в курсе, но как я понял нужно как-то подключить комп к пежо и какой-то программой активировать это все дело. Как это сделать. никто не подскажет ? Сегодня пробовал все подключить, когда нажимаю на Соурс, ничего не происходит.
У магнитолы и у РС должны быть одинаковые разъёмы на подсоединение. Если всё это есть, то AUX будет подключен автоматически.
Не будет ничего автоматически.
Сначала подключает разъем к магнитоле сзади (имею ввиду сам провод AUX), а потом через PP2000 заходить, и активировать вход.
"Сначала подключает разъем к магнитоле сзади (имею ввиду сам провод AUX)" - Сделал, а немного подробнее, как через PP2000 подключить к пежо и активировать вход ?
Точнее даже, какой провод нужен, чтобы соединисть ноутбук с пежо ? Чтобы воспользоваться PP2000
