юля ттт Опубликовано: 13 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2015 при скорости 110 начинает дергаться и троить газ сбавляешь тоже самое остановился заглушил покурил завел и все нормально.подскажите что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 13 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2015 Давление бензонасоса измеряй. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 13 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2015 так если уж... обычным монометром пойдет померить давление в рампе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2015 Ну если только мОнометром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юля ттт Опубликовано: 14 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2015 а сколько должно быть?мотор 1.6- 109л.с Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2015 3,2-3,5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2015 3,5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юля ттт Опубликовано: 17 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2015 мерил 3.4 что еще может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 17 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2015 ИМХО, двигло переходит в экономичный режим... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2015 скорее всего топливный насос. измеряй давление когда случается. Походу он остывает, и начинает снова работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 17 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2015 Катушка перегревается, замена. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2015 Катушка перегревается, замена.тоже возможно, согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 18 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2015 А если раскрутить двигло до тех же оборотов на нейтралке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 18 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2015 А если раскрутить двигло до тех же оборотов на нейтралке?Думаю может из-за отсутствия нагрузки (а значит и топлива меньше прыскать будет) меньше греться, и возможно будет норально работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 18 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2015 Не думаю, что проблема именно в перегреве КЗ, скорее всего, при определенной частоте вращения КВ, а значит и частоте "искрения", происходит электрический пробой... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2015 Проще простого. Заводим на холостых и начинаем нагревать катушку строительным феном. Затроила-катушка. Но проще всего подключить сканер и глянуть, там записываются ошибки по катушке, даже когда чек не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 18 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2015 Но проще всего подключить сканер и глянутьЭто не наши методы, мы не ищем легких путей... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юля ттт Опубликовано: 20 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2015 на Р все отлично,бывает при разгоне тупит как будто воздуха не хватает хотя новый фильтр.чек не горит.не работает абс и аирбег и при езде загораеться стоп.но из за подушки и абс не может же не ехать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2015 на Р все отлично,бывает при разгоне тупит как будто воздуха не хватает хотя новый фильтр.чек не горит.не работает абс и аирбег и при езде загораеться стоп.но из за подушки и абс не может же не ехать?МОЖЕТ. Коробка может в аварию уходить и двигаться на 3-ей передаче если ошибка по переднему правому датчику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юля ттт Опубликовано: 20 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2015 все датчики абс поменял! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2015 Осталось поменять проводку и блок абс. Может дешевле до сканера доехать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2015 все датчики абс поменял!А ступичные подшипники как поживают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юля ттт Опубликовано: 21 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2015 -нормально люфта нет. а блок абс ремонтируется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2015 Все ремонтируется, просто некоторые вещи требуют навыка или оборудования. Я на Х5 блок абс в ремонт возил, его пилили пополам, спаивали под микроскопом оборванные провода толщиной с волос, снова наполняли гелем и спаивали. У 307 вроде сухой блок, легче ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2015 (изменено) -нормально люфта нет. а блок абс ремонтируется?При чем здесь люфт если вы про ABS пишете?Вы хотя бы с системой и назначением узлов ознакомьтесь. Изменено 21 февраля 2015 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
