При Скорости 110 Отключает Пару Цилиндров
юля ттт
при скорости 110 начинает дергаться и троить газ сбавляешь тоже самое остановился заглушил покурил завел и все нормально.подскажите что может быть?
ИМХО, двигло переходит в экономичный режим... :laugh2:
скорее всего топливный насос. измеряй давление когда случается. Походу он остывает, и начинает снова работать.
Катушка перегревается, замена.
тоже возможно, согласен.
А если раскрутить двигло до тех же оборотов на нейтралке?
Думаю может из-за отсутствия нагрузки (а значит и топлива меньше прыскать будет) меньше греться, и возможно будет норально работать.
Не думаю, что проблема именно в перегреве КЗ, скорее всего, при определенной частоте вращения КВ, а значит и частоте "искрения", происходит электрический пробой...
Проще простого. Заводим на холостых и начинаем нагревать катушку строительным феном. Затроила-катушка.
Но проще всего подключить сканер и глянуть, там записываются ошибки по катушке, даже когда чек не горит.
Это не наши методы, мы не ищем легких путей... :D
на Р все отлично,бывает при разгоне тупит как будто воздуха не хватает хотя новый фильтр.чек не горит.не работает абс и аирбег и при езде загораеться стоп.но из за подушки и абс не может же не ехать?
МОЖЕТ.
Коробка может в аварию уходить и двигаться на 3-ей передаче если ошибка по переднему правому датчику.
Осталось поменять проводку и блок абс. Может дешевле до сканера доехать?
Все ремонтируется, просто некоторые вещи требуют навыка или оборудования. Я на Х5 блок абс в ремонт возил, его пилили пополам, спаивали под микроскопом оборванные провода толщиной с волос, снова наполняли гелем и спаивали. У 307 вроде сухой блок, легче ремонтировать.
-нормально люфта нет.
add_after.gifа блок абс ремонтируется?
При чем здесь люфт если вы про ABS пишете?Вы хотя бы с системой и назначением узлов ознакомьтесь.
