Фото Отчет По Установке Дхо
Валера777
Вечер добрый форумчане. Выкладываю фото отчет по установке ДХО "Орлинный глаз" на Пыжа 206, Покопался в сетях, ничего подобного, а именно по "орлиному глазу" не нашел. Не знаю как вам, но мне понравилось. Из китая выписал ДРЛ и 10шт. фонариков, по нынешним деньгам, т.е. по курсу долара дороговато, но что ни сделаешь для любимой жены) Можно было поставить и обыкновенную релюху за 100 рублей, но прильстило функция "проводи меня домой"
гайка это для центровки при сверлении
вот после установки правой стороны, к стати пластмаска в виде болтика, что ниже бампера использовалась как шайба между сотой решетки и фонариком, я срезал резьбу канцелярским ножом и просверливал сверлом отверстие куда вставлял фонарик вот так добился более эстетичного вида, на мой взгляд)
вид сзади, клеил провода к бамперу приблудой, не знаю как точно называется, но типа пистолет в нем гильза пластиковая, плавится от температуры и выдавливается клей, который наносится на место склейки
правая сторона
левая сторона
это после установки без света
с габаритами
с ближним светом, единственное что не нравится, это то что при включении света ДХО приглушается на 30% примерно, хотелось бы как минимум 50%, но что поделать китаец не придумал регулировку на ДРЛке. Всем спасибо, может кому пригодится. Кстати погода сегодня была супер, целый день снежок и ноль минус один градус
Изменено пользователем Валера777
Гайка для центровки - мне очень понравилось)
А "приблуда" - это термопистолет.
Перенес в Отчеты!
Ну свет, не плохой, яркий, что собственно сделает авто заметным в городской потоке и не оставит без внимания. :oga:
Свет очень яркий, только на сколько китая хватит светить, Пока вставлял стеклышко одно вывалилось, пришлось проклеивать на всякий пожарный все
проверяй периодически, так как греются и могут отходить...
отчет хороший :) , тока вот бы еще добавить про подключение чего и куда, и в тексте есть упоминание о функции "проведи домой" но не сказано как работает, в смысле как схема подключения чтоб работала
Схем подключения в сети очень много, но про китайский ДРЛ там даже писать то нечего, система такая, подключается прям на аккумулятор + и - (я сделал немного иначе, плюс кинул от провода который с акума в коробку предохранителей идет, что под капотом, а минус рядом на корпус, болтик торчал к нему собственно и ДРЛ прикрутил), а провод который приглушает ДХО при включении света, прицепился к плюсу габарита, он горит постоянно при включении света(габариты, ближний). Система китайской ДРЛ такая, включает питание только если напряжение больше 13 вольт, соответственно авто не работает свет не горит, запустил двигатель пошел заряд на акум, а это 13.5 - 14 вольт, зажигаются ДХО, функция "проводи меня домой" рассчитана на остаточный ток в акуме после выключения двигателя, заряд перестает идти и акум через 20-30 секунд с 12 вольтами своими остается, свет гаснет и все. Хотел попробовать сделать так чтобы при включении света ДХО вообще гасли, надо было тогда подключать через пяти контактное реле(замкнутое разомкнутое), но при этом пропадает функция "проводи меня домой" т.к. реле сразу отсекает ДРЛ от акума. Тогда и не было смысла покупать этот ДРЛ, но релюху не стал ставить, я так думаю, что с ДРЛ небудет колебаний тока и фонариков на дольше хватит. Время покажет. Может где неправильно выразился звените.
Это хорошо, что они работают от 13 вольт)), а еще и думаю, вдруг зарядка грубо говоря пропадет, а тут ещё они ток подсасывают ))). Оказывается всё продумано!
Дхо при включении габаритов/ближнего вообще должно тухнуть! Иначе теряется всякий его смысл.
В идеале, ДХО должны совсем отключаться при включении габаритов\ближнего, а тем более дальнего света, т.к. у ДХО совсем другое предназначение и, соответственно направление пучка света:
Всем привет. Пишу или сообщаю о годе эксплуатации с представленными в фотоотчете ДХО, ДРЛ работает пока не плохо, но вот есть проблема с глазками, поменял уже три штука, а что означает замена, это в моем случае снятие бампера, что не очень удобно и быстро, да все очень красиво, но китаец пока не научился делать качественно за дешево, теперь подумываю прикупить чтото лучшего качества и поставить. Поэтому кто хочет так же сделать, надо призадумываться о ремонте (замене) диодов. Вот собственно о чем хотел написать. Всем спасибо.
Немного сумбурно и непонятно, но, тем не менее, ДХО "Philips LED Daytime lights DayLight 4" (нифига не реклама!!!) ведут себя очень достойно. Главное, чтобы установщики были не рукопопкые...
