Рывки При Нажатии На Газзз
alx_vrn
Заметил такую штуку неприятную.
Когда едешь в пробке небольшой газ - остановка и потом разгон даже не резкий то чувствуются небольшие рывки. Ну и при разгоне пару раз да толкнет. Причем холостые ровные и на месте газуешь - провалов нет. Катушка со свечами прокатила не больше 2-3 тыщ.
Бензонасос трудится от 10ки - не знаю сколько - я его как то снимал (из за того что прикручен был не плотно), может пару сезонов назад сетка там чистая... была :)
Что еще можно посмотреть?
Коробас механический 1,6 дорестайл
Да.. причем тянет хорошо - тупежа нет
Изменено пользователем alx_vrn
Это может быть что угодно! Начни с датчика сцепления.)
Что за датчик сцепления? Механика вроде.
Наверное она концевик педали сцепления имела ввиду.Но не вижу связи.
Я про него читала..его алгоритм работы тоже влияет на подачу топлива. В пежо лишних датчиков нет.))
@alx_vrn, Может бензин такой попался. Пежо вообще капризный авто.
ДА я тоже не подумал про датчик сцепления... если это тот концевик который как то на круиз контроль влияет :)...
Дерганье происходит когда сбросил газ и тут же нажал или резко надавил... владею уже 4й год.. много где капал
Я пока вижу несколько причин по убывающей вероятности:
1 промывка форсунок (за 200 тыщ вряд ли мылись)
2 посмотреть бензонасос вдруг сеточка засорилась (так не хочется его снимать потому что когда ставил 3 кольца сломал)
3 свечи
4 чистка заслонки дроссельной
5 датчик какой-нить
6 херня какая-нить
3 свечи
5 датчик какой-нить
6 херня какая-нить
Думаю ,что затея того не стоит и в конце туннеля окажется комплект сцепления -гаситель колебания в диске Либо сам стиль вождения........
Поменял свечи не помогло, на выходных заслонку буду снимать и думать как мне форсунки помыть.
Потому что с низов вообще стало невозможно стартовать
промылся винсом - скормил весь литр...
промыл дроссельную...
свечи черные, в цилиндры посветил тож черно, проехал пару км - стало как-то плавнее, завтра побольше поезжу
Прочистил лавром, вскрыл бак слил бензин из бензобака, вытер там все. В бензонасосе были хлопья которые закрывали сеточку.
Так вот все вроде чисто, но провалы при разгоне остались...
Единственное не вскрывал фильтр в самом насосе (только если его распилить я х.з. че потом делать) - может ли он так влиять на разгон или попробовать поменять сам моторчик бензонасоса?
Расход уменьшился на литр, динамика улучшилась на все равно подергивает на разгоне, но меньше
@alx_vrn,
На одной из машин у меня так бензонасос помирал..
При резком разгоне просто тяга пропадала..потом прос..лась и ехала нормально..не совсем видимо твой случай..Хотя.. замерь давление в рампе при вкл зажигании без запуска двигла.... если нипель есть..обычным манометром для колес.. должен показать 3 -атм.. потом на заведенной.. Если меньше..
1)замени топливный фильтр.
2)меняй топливный насос.
Если топливник мрет, то свечи белеют.. нехватка топлива же..
Хотя с учетом черноты свечей я бы смотрел в сторону лябд, потом форсунки.. Смесь богатая у тебя.. вот и чернеют свечи.. а лямбда влияет на приготовлении смеси задняя, которая после ката. :author:
@serzh1980, топливный фильтр только с корпусом насоса меняется... :(
Сниму свечи посмотрю в каком они сейчас состоянии... может клапан обратки давление не сбрасывает вот и бензина много
Как его снять с корпуса бензонасоса?
На приготовление смеси задняя лямбда (которая после ката) НЕ влияете, на смесь влияет только первая лямбда, уже много раз это обсуждалось
Изменено пользователем shest
Да вот такой срач у меня был ... А вот в клапан обратки сразу включается фильтр
@shest,
однако при сдохшей задней ламбде свечи и дым из глушака лично у меня черные были. Вот прям так и не влияет..
add_after.gifДавление в рампе смотри.. может насос давление рабочее не создавать и будут тебе провалы при разгоне..
