Всё В Куче- Сначала Ошибка Тормозов,абс, Сегодня Не Завелась...
071120171717
Все может быть, проверять надо на стенде в разных режимах.
проверяли на стенде в разных режимах 40 минут гоняли 120А нагрузку идёт зарядка всё ОК
Тепловая защита от коллектора стоит?
Ну наконец то - А я бы сказал,что может с нагревом (перегревом)!
Добрый день. У меня схожая проблема.
Горит датчик АБС, сигнал STOP и знак ручника. пишет ошибку ABS fault...
И перестал работать спидометр
Подскажите в чём может быть проблема?
Изменено пользователем NiksaN
С датчиком-мишенью переднего правого колеса.Смотреть.
Точно подскажет подключенный сканер с РР2000, думаю в Питере найти не проблема.
А это похоже на отказавший датчик ABS.Смотри выше.
не читал все ответы. была такая шляпа. Короче у меня не выробатывал ток генератор. Ну как не вырабатывал вместо положенных 14-15 выдавал 10-11. Делали так я вставлял аккумулятор друга,а он в этот момент мой заряжал на своей машине,как я его садил (аккум), меняли, и так до самой станции))) всего два раза поменяли. Но надо быть готовым,когда аккум содиться, то электро усилитель отключается и руль не повернешь! поэтому заблаговременно это делайте. Удачи
