alvasu Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 Здравствуйте ! Подскажите В штоке управления кпп должна быть какая нибудь втулка ???. Проблема в штоке кпп люфт и стук . На схеме нет никакой втулки , не охота делать двойную работу сначало разобрать чтоб понять что по чем , а еще раз разбирать чтоб делать. Помогите кто сталкивался с проблемой как убрать люфт см. файл Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 Обычно изнашиваются косточки номер 2 и 3. Полюфтят и соскакивают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvasu Posted December 22, 2014 Author Share Posted December 22, 2014 У меня люфт именно в этом соединении , может это у всех так ? Хотя не должно быть соединение металл-металл и люфт Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArtemiyNN Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Я менял кулису - деталь B на рисунке, с неё начала соскакивать штанга 1. Кулачек на кулисе снаружи изготовлен из пластика... он у меня треснул.Косточки 2 и 3 не менял, люфт тоже есть небольшой. После замены кулисы B тоже было уменьшение люфта рычага КПП Link to comment Share on other sites More sharing options...
svis20081 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 У меня тажа ситуация. Штанга 1 болтается как у собаки уши, шарик детали "B" целый. Купил уже заменитель "В", но уже с металлическим шариком. Диаметр такой же как у фторопластового, поэтому думаю не поможет. Всего скорей стерлась втулка в штанге 1.Подскажите, как быть???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvasu Posted January 21, 2015 Author Share Posted January 21, 2015 Заказал все В (поз.5 все в сборе) и 3 косточки . Деталь В оказалась хорошая шарик у новой и старой одинаковы так-что люфт в этом месте это норма. Поставил новые косточки смазал втулку В и все включается все легко . Link to comment Share on other sites More sharing options...
svis20081 Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 деталь В у меня тоже со всеми комлектующими, но пока не ставил. Надо поставить ее, может надо будет поменять и косточки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
