alvasu
alvasu
    6
Все публикации пользователя alvasu
  1. Здравствуйте . Есть у кого фотка получше , а то пока чистил оторвал несколько деталей?И как так отчистить от герметика , поделитесь
  2. Как решилась проблема?
  3. Купил Партнера 2010 г.в. Комбиспайс , такая проблема : постоянно горит дальний свет и лампочка дальнего. Подрулевой проверяли сказали что целый надо менять блок под капотом , но ( я так думаю ) если дело в нем , то лампочка дальнего не горела бы , а только фары . Может кто сталкивался с этим ?
  4. alvasu
    Шток Управления Кпп
    Заказал все В (поз.5 все в сборе) и 3 косточки . Деталь В оказалась хорошая шарик у новой и старой одинаковы так-что люфт в этом месте это норма. Поставил новые косточки смазал втулку В и все включается все легко .
  5. alvasu
    Шток Управления Кпп
    У меня люфт именно в этом соединении , может это у всех так ? Хотя не должно быть соединение металл-металл и люфт
  6. Здравствуйте ! Подскажите В штоке управления кпп должна быть какая нибудь втулка ???. Проблема в штоке кпп люфт и стук . На схеме нет никакой втулки , не охота делать двойную работу сначало разобрать чтоб понять что по чем , а еще раз разбирать чтоб делать. Помогите кто сталкивался с проблемой как убрать люфт см. файл
