userlvivua
userlvivua
    andrii
    Peugeot 206 3d
Достижения userlvivua
  1. Проблема решена. Виной всему был блок управляння двигателем. Я несколько часов вырезал его из резины, когда вырезал, увидел корпус изнутри окисленный, а в разъем, где приходят контакты дроссельной заслонки - непролив резины. Что привело к коррозии дорожек, в свою очередь приводило ложные данные о сопротивлении на потенциометре дроссельной заслонки. Я все почистил и помыл спиртом. Пропаял разъем. Загерметизував все герметиком, и установил обратно. Поставил на машину, сделал адаптацию, машина завелась. Ошибок больше не было. Уже прошло 2 недели времени, или 300 км. пробега. Проверил все дроссельные - все исправны. А в сервисном центре посоветовали покупать мне новую дроссельную заслонку. )))
  2. Привет всем Год назад, купил себе Peugeot 206, бензин 1.4 (KFW), 2005год. ECU: Valeo J34P-AAE На авто установлена ​​электронная дроссельная заслонка (9640796280). С недавнего времени есть проблемы с машиной. Началось с того что на ходу появлялись провалы, машина глохла, переставала реагировать на педаль газа, обороты держались в пределах 1200. Постояв несколько минут, мог снова завестись нормально. Через некоторое время вообще перестал работать нормально, только аварийный режим. Иногда бывает, что реагирует на педаль газа, тогда обороты максимум 3000. Но скорость набирает очень медленно. Неоднократно перечитал форум, понял, что не я один имею такую ​​проблемку. Я снял дроссельную, почистил, и установил на место, адаптировал - результата никакого. Поехал к "специалистам", он сказал: меняй дроссельную. Компьютер выбивает ошибки P0121, P0638, P2176. На шроте приобрел б/у. Установил, адаптировал. Те же яйца только в профиль. На шроте дали еще одну . Результат тот же. "Диагносты" советуют найти донора, чтобы подставить и проверить. Донора не знаю где взять. Адаптацию делал интерфейсом Lexia-3 в программе Peugeot Planet - PP2000. Наконец я разобрал дроссельную заслонку (в настоящее время я имею три дроссельные). там внутри сдвоенный потенциометра (датчик положения заслонки), а управляет заслонкой катушка как электромагнит. Все будто просто как дверь. на дроссельной есть "фишка", с 6 проводов, у меня они расположены так: 1 синий: 5V (подается напряжение на потенциометр) 2 Желтый: выход первого потенциометра 3 серый: катушка 4 оранжевый: катушка 5 зеленый: 0V 6 красный: выход второго потенциометра Ошибки выскакивают у меня как раз из-за несоответствия датчиков положения заслонки. (2 и 6). Проводку к компьютеру прозвонил, все нормально. "Диагност" говорит меняй компьютер, потому, что 4 дроссельные неисправные маловероятно (на шроте брал на время еще одну). Но в каком состоянии дроссельные я не знаю и, чтобы проверить, нужно иметь исправную. Итак, на машине включил зажигание, тестером замеряю напряжение, COM щуп тестера на "-" клемму аккумулятора. 1-5V 2-0.87V 5-0V 6-3V Пальцем закрыл дроссельную полностью (зажигание включено): 1-5V 2-0.53V 5-0V 6-3.4V Пальцем вывернул дроссельную на максимум (зажигание включено): 1-5V 2-4.67V 5-0V 6-0.3V Вот не знаю какое напряжение должно быть, когда нажать педаль газа максимально. Сейчас у меня заслонка не реагирует на педаль газа, но когда делаю адаптацию, то компьютер открывает и закрывает дроссельную. Педаль, проводка, и катушка дроссельной исправны. Компьютер просто не управляет ею, потому что несоответствие в датчиках. Понимаю, что компьютер вряд ли открывает до упора дроссель, PP2000, говорит, что максимум 74 шага. Осциллографом замерял показания 1,2,6, выходов, думал, возможно сигналы питания потенциометра частотные. Но нет. Постоянный ток 5 вольт, есть правда кратковременные мелкие провалы, но незначительные (~0.2V). Есть идея сделать маленькую плату с микропроцессором, который будет считывать значения 2-х потенциометров, обрабатывать эти данные и на выходе уже подавать в форме, которую любит компьютер пежо. Себестоимость такой платки 4-5 долларов будет. Ее вполне можно запихнуть в дроссельную заслонку. Кто имеет такую дроссельную как у меня, могли бы вы замерить напряжение на 2 и 6 выводах: - в свободном состоянии, - полный газ (не пальцем вывернул, а педаль газа на максимум), - заглушенном состоянии (дроссельная закрыта до упора). Чтобы я уже определился это у меня неисправная дроссельная ли компьютер. Или может кто-то сталкивался с этой проблемой, и знает в чем может быть поломка.
