Akm47000 Posted November 24, 2014 Share Posted November 24, 2014 (edited) еще разок подниму тему своего трактора(после ремонта мотора и именно, замена вкладышей, коренных, шатунных, колец поршн, МСК, прокладок, помпы...появился отчетливый стук в районе между 2и3 цилиндром, если быть точнее то звук идет от первого распредвала (что ближе к салону) звук сверху.человек который перебирал говорит собрал все норм. гидрики поставил в том же порядке что и снимал.так же притирал клапана, говорит что вроде в 3-ем цилиндре клапан притер так что называется от души, может ли стук быть связан с этим? (можт клапан просел или еще чего)метки грм в норме. снимали крышку клапанов, пытались продавить гидроопоры, все вроде как в норме, ни она непродавилась. зазора небыло.другой моторист говорит что возможно стучит поршень, типо все почистили,убрали хон и прочее и теперь из-за выноса поршень стучит.отключали фарсунки поочередно, стук не пропадает, что вроде как намекает на то что стук идет все таки не от поршня. лично мое ощущение что барабанит клапан-гидрик.машина звучит как девятка...впричем дизельная))не знаю как быть. куда капать, чего ждать! ездил к мотористу в пежосервис в екб, он вообще стука не услышал, сказал нормальная работа двиглы! но это не так! 100%машина тянет вроде неплохо, но возможно должна лучше,ребята дайте совет пожалуйста! Edited November 24, 2014 by Akm47000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted November 24, 2014 Share Posted November 24, 2014 а компрессия во всех цилиндрах одинаковая? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 24, 2014 Author Share Posted November 24, 2014 вот я тоже думаю что её надо промерять! ответил на ваш вопрос) Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted November 24, 2014 Share Posted November 24, 2014 вот я тоже думаю что её надо промерять! ответил на ваш вопрос) ну так сначала померий компрессию, может с клапаном что нибудь, как масло давно меняли,может чего с гидриками случилось, вообщем сначала надо компрессию замерить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 24, 2014 Author Share Posted November 24, 2014 масло новое после ремонта, проехал уже тысячи 2.5 скоро буду менять. масло ликви моли 5w40 синтетика. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 26, 2014 Author Share Posted November 26, 2014 неужели кончались предположения?(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 26, 2014 Share Posted November 26, 2014 Похоже гидрик долбит. Промыл бы ты их все. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted November 27, 2014 Share Posted November 27, 2014 Похоже гидрик долбит. Промыл бы ты их все. соглашусь, промой гидрики. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted November 27, 2014 Share Posted November 27, 2014 еще разок подниму тему своего трактора(после ремонта мотора и именно, замена вкладышей, коренных, шатунных, колец поршн, МСК, прокладок, помпы...появился отчетливый стук в районе между 2и3 цилиндром, если быть точнее то звук идет от первого распредвала (что ближе к салону) звук сверху.человек который перебирал говорит собрал все норм. гидрики поставил в том же порядке что и снимал.так же притирал клапана, говорит что вроде в 3-ем цилиндре клапан притер так что называется от души, может ли стук быть связан с этим? (можт клапан просел или еще чего)метки грм в норме. снимали крышку клапанов, пытались продавить гидроопоры, все вроде как в норме, ни она непродавилась. зазора небыло.другой моторист говорит что возможно стучит поршень, типо все почистили,убрали хон и прочее и теперь из-за выноса поршень стучит.отключали фарсунки поочередно, стук не пропадает, что вроде как намекает на то что стук идет все таки не от поршня. лично мое ощущение что барабанит клапан-гидрик.машина звучит как девятка...впричем дизельная))не знаю как быть. куда капать, чего ждать! ездил к мотористу в пежосервис в екб, он вообще стука не услышал, сказал нормальная работа двиглы! но это не так! 100%машина тянет вроде неплохо, но возможно должна лучше,ребята дайте совет пожалуйста! А вот посмотри мое видео и итог ( может поможет ) https://peugeot-club.net/forum/topic/10045/page__hl__%20картина%20%20репина Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted November 27, 2014 Share Posted November 27, 2014 @Akm47000,Был похожий дизельный звук, когда шпонку срезала на шестерни распреда. Вроде по меткам все совпадало, а сам вал провернут относительно шестерни Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 27, 2014 Author Share Posted November 27, 2014 если это гидрик к примеру, то по чему он задолбил сразу после ремонта? есть предположения. человек который делал, сказал что гидрики ставил на место, от куда достал. хотя не исключаю что можно было ошибиться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted November 27, 2014 Share Posted November 27, 2014 как проверить целостность шпонки на распредвалу?? только снимать "шкив" ( или шестерню, не знаю как правильнее))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 27, 2014 Share Posted November 27, 2014 У меня такой стук закончился только когда я свечи менял. Оказалось что электрод на одной отвалился и в цилиндре летал. Вош чертов. На остальных тоже едва держались. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 27, 2014 Author Share Posted November 27, 2014 У меня такой стук закончился только когда я свечи менял. Оказалось что электрод на одной отвалился и в цилиндре летал. Вош чертов. На остальных тоже едва держались.это проверили стразу) свечи норм! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted November 27, 2014 Share Posted November 27, 2014 (edited) как проверить целостность шпонки на распредвалу?? только снимать "шкив" ( или шестерню, не знаю как правильнее)))Только снимать.@Akm47000,шестерни проверил? Edited November 27, 2014 by bendix Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 28, 2014 Author Share Posted November 28, 2014 Только снимать.@Akm47000,шестерни проверил?пока еще нет, но дело идет к разбору, интересно, если бы шпонку оборвало, шкив бы прокрутился до определенного места что ли? т.е он не стал бы тупо прокручиваться не крутя распредвал? (перед глазами его щас не вижу, по этому возник такой вопрос) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted May 19, 2015 Author Share Posted May 19, 2015 в последний раз подниму тему и окончательно загрущу) кто не хочет читать всё, прикрипляю видео снов, в крации опишу ситуацию. присутствует стучек в районе гбц, т.е сверху, локализовали что издается из впускной части. стук появился после ремонта мотора, делалось следующее: замена вкладышей, коренных и шатунных, поршневых колец, помпа, естественно все сопутствующее прокладки, мск, сальники, по словам "мастера" притирались некоторые клапана (не все, по тому что не за долго до это ремонта грц уже чинили) сразу после появился этот стучек((стук как на холодную, так и на горячию.что было проверено: метки грм, шкивы распредвалов, сами распреды, гидрики, внчале промывал все-держат норм, затем в месте предпологаемого стука заменил пару гидриков на новых. ни чего не поменялось. заменил уплотнительную резинку в системе масло подаче, в корпусе масленного фильтра, была в плохом состоянии но эфекта нет. масло менял, фильтр. замер компресии показал везде по 16 очков, возможно на пару очков врет прибор. (а что если нет?) масло к гидрикам поступает, заводил без крышки (предварительно все прикрыв тряпками) ездил уже к многим мотористам ни кто ни чего точно не сказал.машина едет вроде нормально.видео: голову уже сломал. говорят забей...но это не про меня( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted May 20, 2015 Author Share Posted May 20, 2015 люди) помогите)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
