Стучит Движок! Че За Беда?
Akm47000
ребят помогите плиз, тачка жрала масла 1 литр на 1000 км, было принято решение менять кольца, колпачки, вкладыши шатун.корен. сальники, прокладки соответственно...после ремонта пришел за тачкай, завел, слышу работает как дизель..ну думаю зима, гибдики..все как обычно...*ер...движка стучит и на горячию, и на гидрик не очень похоже...подумал возможно с ГРМ промазали..приехал к мастеру, посмотрели все в норме, сняли,занова поставили, все метки совпадают видел лично, но двигла так и стучит...че за хрень((( при переборке движки сломали датчик уровня масла, может ли быть дело в этом? может что с давлением..и у меня как на зло PP2000 отказывается работать, по не понятным причинам(( что может быть?((
Вчера рассказали про такую же проблему после переборки. Выснилось вот что: Поршня в цилиндрах на 180 градусов развернули при сборке. На них стрелки направления есть. Русский мозг решает вставить поршня стрелками на шкив, французы думали в направлении коробки когда проектировали. Спросите у слесаря как собирал.
спасибо, все может быть! если у кого есть еще версии буду признателен. настроение ниже плинтуса( кстати движка tu5jp4
Крышки распревалов снимали?
Стук, похожий на клапана? Из салона слышно? Свечи какие стоят?(производитель).
стук похож на клапана, свечи оригинал, отходили 2 тысячи. оригинал бош, те которые ставил завод. сам заказывал и проверял
А движка работает ровно? Не троит? Диагностику сканером делал?а..не работает же.. откати систему на то время когда работало ПО. Скорее всего из-за обновлений винды не работает.
да винду уже поставил другую, установил ПП2000 но пока не видит тачку и все, но хоть пп2000 встала без проблем, две ХР сменил чтоб норм было...ваще беда((
как выяснил, сканер у меня самый китайский, но самое странное что работал бес проблем и с пп200 и с диагбоксом. сейчас, когда он нужен больше всего он устроил мне проблем. тачку не видит, вин не определяет, щас сново меняю винду, кстати пп2000 которая шла вместе с ним, отказывается устанавливаться...щас винду сменю, попробую, не установится придется гнать и тратить денег на диагностику(
еще раз - прога видит сканер ?
выходит что видит, пп2000 не включается без него, подцепляешь она включается, но не работает. перетыкать пробовал не помогает (раньше помогало) заметил еще одну странность, ПО которое шло вместе со сканером (заказывал с китая) конкретно пп2000, отказывается устанавливаться и все. другие ставятся но не работают((
Я тут ПО качал, работает отлично на ХР с китайским шнурком, ставил на чистую винду. Попробуй...
Изменено пользователем Calibrik1
не сканало. все норм и с активацией все бес проблем. тупо не видит тачку и все. другой сканер (лаунчер вроде) тот тачку видит. печаль и в самый не походящий момент
для ХР можно испорьзовать 6.х версию далее смотри какой у тебя референс . Т.е получается что ты обновил прогу а при старте она обновляет референс .С этим боротся можно правкой реестра винды или использовать PSA Interface Checker.
Чекер вроде не че не меняет, только показывает версию самого шнурка? или я чета не так понял? (
если видит сканер то версию референса можно выбирать
можно по подробней, очень прошу. куда че...как поменять референс
при подключенном приборе
1. нажать select file
2. выбрать нужный из представленых
3. нажать activate
4.отключить прибор
5. запустить diagbox с откл прибором , гогда прога напишет что нет соединения с ним подключить
новая проблема((( запуская Чекер, наживаю "Активировать", тыкаю на "версия" а там вместо привычных надписей вылезла надпись "absent" нажимаю на "referens Serial" вылазит та же надпись "absent" ((((
