Akm47000 Posted October 26, 2014 Share Posted October 26, 2014 ребят помогите плиз, тачка жрала масла 1 литр на 1000 км, было принято решение менять кольца, колпачки, вкладыши шатун.корен. сальники, прокладки соответственно...после ремонта пришел за тачкай, завел, слышу работает как дизель..ну думаю зима, гибдики..все как обычно...*ер...движка стучит и на горячию, и на гидрик не очень похоже...подумал возможно с ГРМ промазали..приехал к мастеру, посмотрели все в норме, сняли,занова поставили, все метки совпадают видел лично, но двигла так и стучит...че за хрень((( при переборке движки сломали датчик уровня масла, может ли быть дело в этом? может что с давлением..и у меня как на зло PP2000 отказывается работать, по не понятным причинам(( что может быть?(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ayrat Posted October 26, 2014 Share Posted October 26, 2014 Вчера рассказали про такую же проблему после переборки. Выснилось вот что: Поршня в цилиндрах на 180 градусов развернули при сборке. На них стрелки направления есть. Русский мозг решает вставить поршня стрелками на шкив, французы думали в направлении коробки когда проектировали. Спросите у слесаря как собирал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 27, 2014 Author Share Posted October 27, 2014 спасибо, все может быть! если у кого есть еще версии буду признателен. настроение ниже плинтуса( кстати движка tu5jp4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 27, 2014 Author Share Posted October 27, 2014 стучит где то сверху( Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted October 27, 2014 Share Posted October 27, 2014 Крышки распревалов снимали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 28, 2014 Author Share Posted October 28, 2014 пока нет. есть на что думать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 Стук, похожий на клапана? Из салона слышно? Свечи какие стоят?(производитель). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 стук похож на клапана, свечи оригинал, отходили 2 тысячи. оригинал бош, те которые ставил завод. сам заказывал и проверял Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 (edited) А движка работает ровно? Не троит? Диагностику сканером делал?а..не работает же.. откати систему на то время когда работало ПО. Скорее всего из-за обновлений винды не работает. Edited October 29, 2014 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 да винду уже поставил другую, установил ПП2000 но пока не видит тачку и все, но хоть пп2000 встала без проблем, две ХР сменил чтоб норм было...ваще беда(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 а сканер прога видит ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 как выяснил, сканер у меня самый китайский, но самое странное что работал бес проблем и с пп200 и с диагбоксом. сейчас, когда он нужен больше всего он устроил мне проблем. тачку не видит, вин не определяет, щас сново меняю винду, кстати пп2000 которая шла вместе с ним, отказывается устанавливаться...щас винду сменю, попробую, не установится придется гнать и тратить денег на диагностику( Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 как выяснил, сканер у меня самый китайский, но самое странное что работал бес проблем и с пп200 и с диагбоксом. сейчас, когда он нужен больше всего он устроил мне проблем. тачку не видит, вин не определяет, щас сново меняю винду, кстати пп2000 которая шла вместе с ним, отказывается устанавливаться...щас винду сменю, попробую, не установится придется гнать и тратить денег на диагностику(еще раз - прога видит сканер ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 30, 2014 Author Share Posted October 30, 2014 выходит что видит, пп2000 не включается без него, подцепляешь она включается, но не работает. перетыкать пробовал не помогает (раньше помогало) заметил еще одну странность, ПО которое шло вместе со сканером (заказывал с китая) конкретно пп2000, отказывается устанавливаться и все. другие ставятся но не работают(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted October 30, 2014 Share Posted October 30, 2014 (edited) ПО которое шло вместе со сканером Я тут ПО качал, работает отлично на ХР с китайским шнурком, ставил на чистую винду. Попробуй... Edited October 30, 2014 by Calibrik1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 30, 2014 Author Share Posted October 30, 2014 ОК! попробую, спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 30, 2014 Author Share Posted October 30, 2014 а что если не получится? такое ощущения что шнурок просто умер) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 30, 2014 Author Share Posted October 30, 2014 не сканало. все норм и с активацией все бес проблем. тупо не видит тачку и все. другой сканер (лаунчер вроде) тот тачку видит. печаль и в самый не походящий момент Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted October 30, 2014 Share Posted October 30, 2014 для ХР можно испорьзовать 6.х версию далее смотри какой у тебя референс . Т.е получается что ты обновил прогу а при старте она обновляет референс .С этим боротся можно правкой реестра винды или использовать PSA Interface Checker. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 30, 2014 Author Share Posted October 30, 2014 Чекер вроде не че не меняет, только показывает версию самого шнурка? или я чета не так понял? ( Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Чекер вроде не че не меняет, только показывает версию самого шнурка? или я чета не так понял? (если видит сканер то версию референса можно выбирать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted October 31, 2014 Author Share Posted October 31, 2014 можно по подробней, очень прошу. куда че...как поменять референс Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 можно по подробней, очень прошу. куда че...как поменять референспри подключенном приборе1. нажать select file2. выбрать нужный из представленых3. нажать activate4.отключить прибор5. запустить diagbox с откл прибором , гогда прога напишет что нет соединения с ним подключить 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 1, 2014 Author Share Posted November 1, 2014 новая проблема((( запуская Чекер, наживаю "Активировать", тыкаю на "версия" а там вместо привычных надписей вылезла надпись "absent" нажимаю на "referens Serial" вылазит та же надпись "absent" (((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 Может действительно шнурок умер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
