paradox1k Posted October 5, 2014 Share Posted October 5, 2014 Ребята подскажите что делать. Задняя левая дверь не открывается. Центр замок не щелкает внутри, снаружи соответственно закрыто, а внутри "защита от детей включена". Как открыть я и сам знаю. А вот что сломалось не понять.Иногда открывается, когда замок в двери щелкнет. Сам замок менять или может где то контакты окисляются? в локе bsi например? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 5, 2014 Share Posted October 5, 2014 Ребята подскажите что делать. Задняя левая дверь не открывается. Центр замок не щелкает внутри, снаружи соответственно закрыто, а внутри "защита от детей включена". Как открыть я и сам знаю. А вот что сломалось не понять.Иногда открывается, когда замок в двери щелкнет. Сам замок менять или может где то контакты окисляются? в локе bsi например?Сам замок тупит, у меня в сильные морозы такое бывало , подлечил обильной "ванной"из ВД40. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 5, 2014 Share Posted October 5, 2014 Ребята подскажите что делать. Задняя левая дверь не открывается. Центр замок не щелкает внутри, снаружи соответственно закрыто, а внутри "защита от детей включена". Как открыть я и сам знаю. А вот что сломалось не понять.Иногда открывается, когда замок в двери щелкнет. Сам замок менять или может где то контакты окисляются? в локе bsi например?Просто замена замка!BSI тут ни при чем-все замки спараллелины! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted October 5, 2014 Share Posted October 5, 2014 (edited) дед советовал сначала смазывать,а потом уже думать а замене Edited October 5, 2014 by alapeugeotovod-vot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 5, 2014 Share Posted October 5, 2014 дед советовал сначала смазывать,а потом уже думать а заменеА что вы смазывать хотите?Снаружи только язычок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted October 5, 2014 Author Share Posted October 5, 2014 понял полезу в дверь!))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
maks22rus Posted October 6, 2014 Share Posted October 6, 2014 Привет. Замок открывается очень легко. Кусок проволоки,загни крючком. Изнутри сними облику, сложи седухи задним, будет удобнее, на задней стойке открыто пластмассовые панельку,что б в дверной проем виден был замок. Насщупай язычок который стопорит замок. Попробуй на рабочей двери. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted October 6, 2014 Share Posted October 6, 2014 Тоже заклинила задняя левая,вылечил просто,с салона с усилием потянул за рукоятку(токо без фанатизма) и дверь разблокировалась прошло дней 5 пока всё гут !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рассвет Posted October 6, 2014 Share Posted October 6, 2014 Езжу так уже с месяц...Вроде как замок сломался.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GriXXX77 Posted April 14, 2015 Share Posted April 14, 2015 Задняя левая дверь перестала открываться. Центральный замок внутри щелкает. Снаружи и внутри ручки работают но дверь не открывают. Защита от детей отключена. Пробывал всеми различными способами, но ничего не помогло, принято было решение снять обшивку и посмотреть что там происходит. Обшивка прекрасно снимается даже при закрытой дверце.Понадобится следующее:1. Отвёртка Torx2. Плоская отвёртка3. Канцелярский нож4. Строительный пистолет с жидкими гвоздями Начнем. 1. Нижняя подушка задних сидений снимается и убирается. Спинка остается нетронутой.2. Отверткой откручиваем два самореза a и b (фото1).3. Снимаем аккуратно декоративную накладку c (фото1) я поддевал плоской отверткой.4. Снимаем ручку d (фото1) я взялся рукой резко дернул на себя и она снялась.После всего этого теперь можно снять панель. Внизу беретесь за панель и дергаете на себя. После того как низ отошел приподымаете панель вверх на 5см. и отводите на себя. Сзади панели есть провода подходящие к колонке их нужно отсоединить. Снизу с тыльной стороны панели идут пистоны их к сожалению при демонтаже можно случайно поломать. Итак что же предстает нашему взору. 1. Берем канцелярский нож и режем заводской клей (фото2). 1. Отгибаем шумку (фото3). Заглядываем во внутрь и видим следующее. 1. На (фото4) видно исходное положение деталюхи А, у меня данная деталюха А была сдвинута на 2см. вниз и зафиксирована. Так вот из за этого дверь и не открывалась ни одной из ручек.2. Вернул деталюху А в исходное положение надавив пальцами вверх, отогнул ее чуть чуть пасcатижими, нанес графитки и подроконил ее раз 30 чтоб разработалась.3. Все стало на круги своя.4. Начинаем сборку. 1. Наносим клей (фото5) я наносил такой вещью. 1. Приклеиваем шумку обратно (фото6). 1. Ставим панель обратно (фото7) предварительно подключив динамик.2. Отверткой закручиваем два самореза a и b (фото1).3. Ставим обратно аккуратно декоративную накладку c (фото1).4. Ставим обратно ручку d (фото1). 1. Итого что получилось (фото8).Может кому то пригодится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Savenkov_nvrs Posted January 21, 2019 Share Posted January 21, 2019 Спасибо большое пригодилось !!!!! Прикол в том, что если ЦЗ не разблокировал сам замок где-то внутри себя, то открыть дверь и не получалось. там блин даже потянуть не за что или нажать куда нибудь весь механизм внутри спрятан. уже плюнул закрыл слышу щелкнул замок (до этого не щелкал). там есть одно отверстие в механизме рычага внешней ручки туда ВД-40 брызнул. Может подклинивал механизм разблокировки. Как говорится будем дальше посмотреть)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Savenkov_nvrs Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 вот из этого (Citroen/Peugeot 9147.15 Фиксатор) тросик выскакивает заказал новый посмотрим может он пожощье будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Непийвода Posted June 5, 2021 Share Posted June 5, 2021 Хай, олл! Тоже столкнулся с проблемой. Поначалу дверь начала снаружи открываться плохо. Надо было надавить на дверь, потом тянуть ручку - только в таком случае открывалась Затем перестала открываться вообще. Ни снаружи ни изнутри НЕ открывается. Поначалу грешил на центральный замок, потому как совпало по времени с тем, что электрик делал ремонт передней двери. НО, при любых раскладах, даже если ЦЗ закрыт, ИЗНУТРИ любая дверь-то должна открываться. Проверял на правой задней - открывается. Снял обшивку. Все детали двигаются до упора (явного щелчка): - ручка снаружи - ручка изнутри - рычажок, отмеченный стрелкой, тоже опускается до упора. Замок даже для замены сейчас не снимешь, при закрытой двери Что делать-то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Непийвода Posted August 5, 2021 Share Posted August 5, 2021 21.01.2019 в 11:01, Savenkov_nvrs сказал: Спасибо большое пригодилось !!!!! Прикол в том, что если ЦЗ не разблокировал сам замок где-то внутри себя, то открыть дверь и не получалось. там блин даже потянуть не за что или нажать куда нибудь весь механизм внутри спрятан. уже плюнул закрыл слышу щелкнул замок (до этого не щелкал). там есть одно отверстие в механизме рычага внешней ручки туда ВД-40 брызнул. Может подклинивал механизм разблокировки. Как говорится будем дальше посмотреть)) Подскажи, плз, в какое именно отверстие надо брызнуть вд-40 Или чего там надо крючком из проволоки дернуть, чтобы открыть? У меня замок левой задней двери не реагирует ни на дергание ручек, ни на ЦЗ https://i.ibb.co/4jKFhm6/IMG-20210804-113921.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
