архимед Posted October 2, 2014 Share Posted October 2, 2014 не пойму ребят/ что то с проводкой?ездил месяц с одной фарой.недавно перегорела лампа ближнего.поставил левую.проверил-работает.поставил вторую.включаю .обе не горят.перегорели.в чем причина подскажите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 2, 2014 Share Posted October 2, 2014 Вы сами то поняли,что написали?Я нет!И в чем вы видите помощь?Лампы перегорают от перенапряжения,вибрации ну и самого качества производства. Link to comment Share on other sites More sharing options...
архимед Posted October 2, 2014 Author Share Posted October 2, 2014 новые лампы поставил.и сразу они перегорели Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 новые лампы поставил.и сразу они перегорелиЧудеса да и только!Тестер есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Китайские лампочки часто имеют крайне невысокий ресурс. Также снижен ресурс у всяких лампочек с маркировкой +30%, +50% и.т.д. Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 была такая проблема тоже, при замене перегорели обе лампочки...Читайте сервисную книжку, так везде написано, что при замене лампочек надо скидывать клемму, и будет счастье. Да и была проблема, что эти лампы постоянно перегорали. Причина была в том, что двойной пластмассовый клемный блок, который мы подключаем к самой лампочке, со временем ( от перегрева еще видимо) начинает рассыпаться, ломаться, контакт плохой с лампой, а то и замыкает. Вылечил тем, что клемный блок отрезал, а на концы проводов подцепил "мамки", которые и подцепил к контактам лампочек. Теперь даже простой "Космос" долго служит 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Татаринов Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 всем доброго времени суток! перегорела правая лампа ближнего света из-за короткого между клемами.заменил лампу и она не горит.когда устанавливал горела,потом перестала. думал предохранитель,но все целые.кто может что подсказать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 всем доброго времени суток! перегорела правая лампа ближнего света из-за короткого между клемами.заменил лампу и она не горит.когда устанавливал горела,потом перестала. думал предохранитель,но все целые.кто может что подсказать?КОНТАКТЫ!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Татаринов Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 КОНТАКТЫ!!!!!!замерял тестером.ток на контакты не подходит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 замерял тестером.ток на контакты не подходитА на другие контакты? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Татаринов Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 А на другие контакты?дальний горит.и левая обе горят Link to comment Share on other sites More sharing options...
071120171717 Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 у меня тоже с фарами беда,причем такая, что норм работают только габариты....сгорают не лампы, а патроны,в которых лампы....что-то с электрикой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
