Ромец Опубликовано: 20 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 после снятия бампера.открылась крышечка и увидел там релюшки у данной отгоревший контакт.подскажите на что идет это реле.и кстати при включении кондиционера поднимается температура охлаждающей жидкости.может ли это быть изза этого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 а не вентиляторная ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ромец Опубликовано: 20 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июля 2014 я думаю что вентиляторная но вентилятор работает!!!тут прочитал что у него несколько скоростей работы как это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serj_mysky Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 я думаю что вентиляторная но вентилятор работает!!!тут прочитал что у него несколько скоростей работы как это проверить?При помощи сканера и РР2000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Все верно! Это реле вентилятора, там их должно быть три. Причина, скорее всего в них, а вентилятор работает в аварийном режиме. Езжай на диагностику, проверяй работу всех скоростей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 ...Езжай на диагностику, проверяй работу всех скоростей.А нафига диагностика-то? восстановить проводку и поменять, на всяк случай, реле, подойдут от ТАЗа... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Соглашусь, все таки действительно, правильней будет сначала восстановить проводку (спасибо за поправку)) . После восстановления, все равно нужно будет проверять через пп-2000, раз там такие сопли, то скорее всего и резисторы ( точнее их термо - предохранители сгоревшие). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ромец Опубликовано: 27 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 мля предыдущий хозяин походу чтото там намутил.где в москве это можно грамотно востановить.или ток своими силами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 28 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2014 Посмотри в разделе наши партнеры. На речном ребята достаточно толковые, я думаю не откажут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
