Система Охлаждения
Сообщений в теме: 13
Гриня
Гриня
  • 2 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • Подробнее1.4,мкпп,2004.гур,кондиционер.
Всем привет!!! у меня на щитке приборов температура прыгает на холодную машину в критическую зону,поменял все датчики,проверил все,все водной поре,что делать?
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
Какие именно датчики менял? Проводку звонили?
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнееvf33crfnb82017710
потеплело... заметил такую вещь... по зиме вентилятор включался когда температура показывала примерно 95...и на 90 отключался.... ща заметил такое... после завода на холодную... когда авто прогрелось до 90 (или 92) температура потом резко прыгает до 100...а то и 103... включается вентилятор охлаждения... далее срабатывает как обычно на 95 градусах... складывается ощущение что помпа подклинивает... или енто норма???
забыл сказать... пыж 307-й...дорестаил
Сообщение отредактировал Duk: 05 Апрель 2013 - 12:40
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
млииин... неужель никто не знает???? проблема становится более чем актуальна... так как температура стала меняться форменным образом "на глазах".... если начинать хоть с замены датчика температуры... подскажите хоть номерок... ВИН vf33crfnb82017710
  • Администраторы
  • 14 530 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Резистор вентилятора подох, забился радиатор(бывает пух между радиатором кондея и двигателя, и от этого при включении кондея машина может греться), датчик температуры...
И все это надо смотреть и пробовать, а не гадать.
P.S. номер мне сейчас не глянуть
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
да причем тут пух и забитый внешне радиатор????? я уже не говорю о резисторе вентилятора)))) температура прыгает на табло... помимо этого РР говорит что неправильные показания температуры масла... на сколько я понимаю то накрывается датчик температуры ОЖ... так как стрелка температуры работает как тахометр)))
g39
g39
  • 123 сообщений
8
  • ИмяВасилий
  • ПодробнееBE9
Махните датчик этот и проводку в районе разъема для начала гляньте..Из опыта, когда проблемы были с вкл. вентилятора, проверял его работу, скидывя фишку с дтож..удивился, что стрелка темп. ушла в макс.-на пежо он походу завязан на приборку.
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
гм... проблемы с включением вентилятора нету... у меня просто прыгает стрелка ОЖ... начну с датчика температуры ОЖ... цвет зеленый... а вот номерок не могу подобрать(((
g39
g39
  • 123 сообщений
8
  • ИмяВасилий
  • ПодробнееBE9
По вину в магазине, http://public.servicebox.peugeot.com/, либо давайте вин-скажу.
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
почитал... была версия что виноват генератор... проверил на выключенном ДВС... колебания имеются... осталось проверить контакт и сопротивление... есть у кого таблица зависимости сопротивления от температуры на датчик 1338.A7... инет поюзал...не нашел
g39
g39
  • 123 сообщений
8
  • ИмяВасилий
  • ПодробнееBE9
Да в момент (если он относительно длинный) когда дергается и мерьте сопротивление.
g39
g39
  • 123 сообщений
8
  • ИмяВасилий
  • ПодробнееBE9
Там скачков не должно быть в значениях сопротивления..если длительность дерганья стрелки значительна, то и мерьте в этот момент.
Либо цепляйте тестер на холодную, запуск и смотрите изменение сопротивления по мере прогрева мотора..
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
Отпишусь... результат таков... 1. было немного окислено...почистил... стало лучше...
2. проверил изменение сопротивления... на холодную росло с 2475... на срабатывании вентилятора стало 210... но при 435 (енто примерно 70 градусов были скачки сопротивления примерно в рамках 430-415... ) так что делаю выводы что все же датчик на замену...
Дензкий
Дензкий
    Пыжевод
  • 55 сообщений
  • ИмяДенис
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Всем привет! Подскажите водянной насос какой фирмы лучше поставить на 307 2.0
