Разблокировка Рычага Акпп Al4 Вручную.
Сообщений в теме: 51
  • Администраторы
  • 14 536 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Если вдруг вы сели в машину, завелись, захотели перевести рычаг кпп в положение D, а он не двигается, то вам поможет следующая инструкция.
Чтобы разблокировать рычаг делаем следующее:
Поднимите маленький резиновый коврик в отсеке под пепельницей. Вставьте ручку, отвертку, или любой другой длинный предмет в квадратное отверстие справа. Если вы нажмете вниз, то упретесь в рычаг разблокировки. Продолжайте надавливать, и одновременно снимите селектор кпп с положения "P".
Не забываем держать ногу на тормозе при переключении рычага кпп!!!
  • 5
#2
Danx131131
Danx131131
  • 1 сообщений
А реально такое сделать при выключенном зажигании?
  • Администраторы
  • 14 536 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
Думаю да...
Лилия
Лилия
  • 2 сообщений
  • ИмяЛилия
  • ГородМурманск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
а если и это не помогло, что тогда можно сделать?
ermak0805
ermak0805
  • 138 сообщений
13
  • Имяандрей
  • ГородОрел
  • Мечтает оZONDA PAGANI
такое реально даже без АКБ,и без двигателя.
andruha-surgut
andruha-surgut
  • 100 сообщений
6
  • ИмяАндрей
  • ГородСургут
а почему он блокируется?
andreyg
andreyg
  • 31 сообщений
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2003 2,0 АКПП
  • Мечтает оDodge RAM
Во блин! Нафига тогда такая блокировка если всё так просто? Непонятно! У меня бывают такие фортели, но я думаю надо как то её вообще отключить.
JetGroove
JetGroove
  • 130 сообщений
28
  • ИмяКирилл
  • Подробнее307 AL4 1.6 2002
  • Мечтает оDS5 or 908 LeMan
что бы случайных включений не было.. т.к. если перевезти во время нажатия на газ, будет пепец..
PS хороший способ, если лягушка кирдык)
  • -1
#9
andruha-surgut
andruha-surgut
  • 100 сообщений
6
  • ИмяАндрей
  • ГородСургут
очень часто такое случается, что провацирует блокировку?
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
чуть выше написали.же - лягушка (концевик педали тормоза)
lgotSl
lgotSl
  • 2 сообщений
  • ИмяSlava
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
Ситуация следующая: рычаг заблокирован в положении "Р", а на табло горит, что включена "N" (нейтраль). На концевик педали тормоза не похоже (при нажатии стоп-сигналы загораются). Есть ли шансы, что после ручной разблокировки все придет в норму? Или сразу тащить в сервис?
  • Администраторы
  • 14 536 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
а экран на приборке с концевиком и не связан. Концевик для коробки это только разблокировка. А передача - это либо контакты в селекторе, либо надо настроить переключалку в коробке.. Поищи, и то и то есть тут в картинках..
lgotSl
lgotSl
  • 2 сообщений
  • ИмяSlava
  • ГородНовосибирск
Спасибо за ответ. Сам я вряд ли решусь ремонтировать, а на сервис, на ремонт, примут только 9-го. Так что, похоже, на Новый год я остался без колес... :-((
071120171717
071120171717
    Пыжевод
  • 95 сообщений
3
  • ИмяАнастасия
  • Мечтает оcamaro
А я сегодня столкнулась с этим моментом, кпуила машину недавно,9 дней, сегодня впервые без мужа решила поехать на работу сама...села,грею...думаю ну долго и на тахометре опустилась одна стрелка,обычно 2 опускаются,думаю-ну ладно- поеду,сколько можно ждать-а ручка с P не двигается....думаю всё....звонить мужу,что поломалась коробка и чапать на автобус и уже опаздывать на работу серъёзно(((((....думаю ладно-надежда,что все таки не разогретая...и действительно-постояла до опускания стрелки на тахометре на 2 деления и всё-поехала.
andruha-surgut
andruha-surgut
  • 100 сообщений
6
  • ИмяАндрей
  • ГородСургут
когда жена одна в машине а я далеко тупо не беру трубку )))))
мне кажется на прогрев не влияет.
у меня и на прогретую в режиме Р, очень часто щелкает коробка будто не может войти в режим, и щелкает туда сюда причем быстро. ставлю на N и всё проходит.
071120171717
071120171717
    Пыжевод
  • 95 сообщений
3
  • ИмяАнастасия
  • Мечтает оcamaro
Только на N она у меня тоже бы не встала...недавно пришлось принудительно её разблокировать нажатие на лапку разблокировки и вылечилась и моя "утренняя" проблема...видимо она просто западала.
Warasha
Warasha
  • 10 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородСлавянск-на-Кубани
Одно время после запуска двигателя начинала произвольно клацать лягушка на Р, сейчас вроде только после нажатия на тормоз. Что ей не нравилось?
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
начинала произвольно клацать лягушка ... Что ей не нравилось?
французы
Прикрепленные изображения
gavrikkko
gavrikkko
  • 3 сообщений
  • Имяандрей
помогите знающие люди!Вечером оставил машину все было в поряде.Утром заблокирывалась ручка селектора и на панели заморгала"r".Вручную разблокировал.машина едет.но на табло горит"R"
071120171717
071120171717
    Пыжевод
  • 95 сообщений
3
  • ИмяАнастасия
  • Мечтает оcamaro
в книжке к машине написано,что при поломке коробки она будет неправильно ставить и определять положение ручки.... но по идее должен восклицательный знак в треугольнике загореться.......либо как вариент проверить ,возможно это не страшная поломка коробки ,а достаточно её просмотреть,конечно не самому , может быть проблема,что она не видит четко ли стоит ручка.
