Замена Комплекта Грм (Цепь)
Сообщений в теме: 5
Калерия
Калерия
  • 1 сообщений
  • ИмяАнна
  • АвтомобильPeugeot 408
  • Подробнеепежо 408, 150 л.с. год выпуска 2013
Приобрела новый автомобиль пежо 408 , АКП, 150 л.с. 1.6. в 2013 году. В 2015 при пробеге 24000 пришлось по гарантии менять комплект ГРМ (цепь). Прошло ровно два года снова в рекомендациях замена комплекта ГРМ (уже не по гарантии) На холодную автомобиль просто работает как трактор , как прогреется вроде такого шума нет .Сейчас пробег автомобиля 57000. ))) В сервисной книжке рекомендовано менять данную деталь только при пробеге 12000 км. И что теперь я должна  каждые два года менять цепь? И платить за это 35000 ... Подскажите с чем же связан постоянный износ данной детали?
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
Бывает.... Не знаю как на вашем моторе, но ep6 это расходник который бывает ходит меньше чем ремень. И это нормально
Вы лучше меняйте, следующей проблемой будет ошибка по двс по согласованию валов.
А про следующую по порядку не лучше не думать вообще.....с ГРМ шутки плохи, хоть цепи и позволяет больше халатности чем ремень, но все же
Сообщение отредактировал АлексейR: 25 Август 2017 - 17:35
Limina
Limina
  • 3 сообщений
  • ГородМайкоп
  • АвтомобильPeugeot 301
Видимо износ металла произошел, много ваша машина уже километров пробежала, думаю поэтому. Но можно попробовать сделать замену цепи ГРМ своими руками , ведь не всегда есть возможность посетить сервисный центр для ремонта автомобиля.
Павел1980
Павел1980
  • 6 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородАлександров
  • Подробнее408 1,6 150л.с.
  • Мечтает оКоторый не ломается
Тоже громыхает пока не нагреется , движок эдентичный. Масло 0-30, ребята из ремзоны советуют сменить масло для начала на 5-40, а дальше если не поможет натяжитель махнуть. Забыл, пробег 40000.
Если честно, то как-то не правильно. На мотике цепи отходили моих 50000+ 30000 до меня и не известно еще сколько скручено. Почему на авто так мало? Обороты меньше?! Ерунда какая то.
Michka
Michka
  • 7 сообщений
Мне в такой же ситуации предложили поменять натяжитель, есть ли в этом смысл? Стоит менять цепь или стоит попробовать сначала поменять натяжитель цепи? Вот завтра поеду, цепь поменять 20+ тыщ, натяжитель 5тыщ
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
для начала нужно замерять растяжение цепи, и если оно больше допустимого - менять цепь, если меньше - смотреть натяжитель
