icechieff Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 Утром наваливал немного, подлетаю к повороту, в тормоз жмяк - а тормозит не фонтан, когда нажимаю - чувствуется что начинает тормозить, но как-то фигово. За неделю-две до этого менял жижу тормозную на Castrol Low Temp Resp, рабочий сцепы, диски и колодки на морде.Ездил нормально, и тут бац - такое.На обоих задних суппортах хреновые прокачки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 Диски поставил ATE, колодки Icer, к ним до этого претензий у меня небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 А может вакуумный усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 А может вакуумный усилитель?а разве у меня не скакали бы обороты, если б он травил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 а разве у меня не скакали бы обороты, если б он травил?не обязательно и не обязательно ему травить. а это все время проявляется или только после отжига? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 а разве у меня не скакали бы обороты, если б он травил?На 406-м у меня просто тихо умер. И понятно это было только по усилию на тормозную педаль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 не обязательно и не обязательно ему травить.а это все время проявляется или только после отжига?до этого не замечал, вот после работы поеду - еще буду щупать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A.V.Klopov Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 Утром наваливал немного, подлетаю к повороту, в тормоз жмяк - а тормозит не фонтан, когда нажимаю - чувствуется что начинает тормозить, но как-то фигово. За неделю-две до этого менял жижу тормозную на Castrol Low Temp Resp, рабочий сцепы, диски и колодки на морде.Ездил нормально, и тут бац - такое.На обоих задних суппортах хреновые прокачки.Добрый день, у меня была похожая ситуация, умерли задние шланги... С виду нормальные, но под давлением немного раздувались, поменял оптом все 6 и о чудо, тормоза огонь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 возвращался домой, на прямой посильнее тормоз нажал - абс заработала, мокро было, может я туплю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 @icechieff, могут быть разные варианты и вариации, если почуял когда навалил, то 1 привык к скорости, и торможение казалось вялым, т.е. мозг ожидает замедление кака с 60 км/ч, а реально со 120 и более торм. путь больше получается 2 при торможении тормоза перегрелись и эффективность снизилась 3 на тормоза попала вода (влетел в лужу, а просушить забыл)... 4 как писали выше какие-то проблемы с вакуумником (но проявлялось бы регулярно) 5 маловероятно, но м.б. на скорости перегревается от трения колодок или проблем в подшипнике колесо, тормозуха (вплоть до закипания) и эффективность падает если технически все исправно, то 1 вариант самый вероятный... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 6 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июня 2017 Сегодня посадил за руль кореша, на таком же 607, прокатились - сказал что я глючу, всё ок))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июня 2017 Виновник найден, при жеских торможениях колодки Icer на 607 перестают адекватно тормозить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 12 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2017 А при замене всего хозяйства, направляющие хорошо смазали?Ибо, если оставить старую смазку, с новыми колодками будет положение, где направляющую может прихватывать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июня 2017 А при замене всего хозяйства, направляющие хорошо смазали?Ибо, если оставить старую смазку, с новыми колодками будет положение, где направляющую может прихватывать...естественно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 13 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2017 Виновник найден, при жеских торможениях колодки Icer на 607 перестают адекватно тормозить.таки перегрев? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2017 да, материал гуано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
