Плавают Обороты На Холодную
* * * * - 1 Голосов
Сообщений в теме: 10
Дмитрий ДВ
Дмитрий ДВ
  • 5 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородБарнаул
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
Люди помогите .При заводе авто на холодную начинают плавать обороты.Далее два варианта развития событий.
1.Самый простой.Глушим двигатель.Заводим снова и всё нормально.Обороты не плавают мотор работает ровно.
2.Если сразу не глушить то происходит следующее.Обороты плавают,возникает детонация,включается вентилятор и только после этого выскакивает ошибка и двигатель глохнет.Вентилятор продолжает работать,отключаю путём сдёргивания клеммы с аккумы.Какую ошибку выдаёт не помню стараюсь не доводить до этого.Либо просто сразу глохнет не доходя до детонации.
Мартын
Мартын
  • 7 810 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А что вы уже сделали или вообще делали?
Диагност
Диагност
    Пыжевод
  • 60 сообщений
2
  • ИмяМеханик
  • Автомобильне Peugeot
Проверить метки зажигания,если гуд то промывка при заведенном и замена свечей.Многим помогло.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Промывка чего на заведённом?? :blink: Вы дроссель, что ли имеете ввиду?
Мартын
Мартын
  • 7 810 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Если это исчерпывающий список,то никакого результата не даст.
Дмитрий ДВ
Дмитрий ДВ
  • 5 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородБарнаул
Думал бенз не качественный,менял заправки,заливаю только 95 .В зависимости где залил обороты плавают либо больше ,либо меньше.Свечи меняные.
Диагност
Диагност
    Пыжевод
  • 60 сообщений
2
  • ИмяМеханик
Промывка форсунок,дроссель роли не играет.
chetverg71
chetverg71
  • 17 сообщений
  • ГородВолгоград
Это нормально,не чего страшного в этом нет.Это оптимизация при холодном старте.
ruper
ruper
  • 6 сообщений
  • ИмяРуслан
  • ГородТамбов
  • Подробнее1.6 VTI 16V (120 л.с.), AT, 12.2009 г.в.
У меня вот так работает на холодную, хочу добраться до топливного фильтра, почистить инжектор, беспокоит Ошибка FAULT ANTIPOLLUTION пежо 308 на дисплее
Что сделал? Что помогло? Подскажешь. У меня пока, слава богу 2-го пункта не возникло.
ruper
ruper
  • 6 сообщений
  • ИмяРуслан
  • ГородТамбов
На диагностике вышли ошибки P0010 b P11a9, (P0010 Ошибка управления впускным распределительным электроклапаном переменного сечения : Контур открыт), (P11A9 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Не характеризуется) в дальнейшем они ведут к более серьезным проблемам
http://peugeot-mosco...i-i-sledstviya/
Браеат3
Браеат3
  • 1 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородСеверобайкальск
  • ПодробнееПежо308
Добрый день! Подскажи какая развязка у тебя получилась сданной проблемой. У меня схожее поведение авто.
