chetverg71
    14
Все публикации пользователя chetverg71
  1. Тема ещё актуальна.
  2. USB.microCD все это есть,а вот по поводу влезет или не влезет не знаю.Вот размеры :ш 22*в 11.5*г 16.5
  3. Пересылка за Ваш счет.89616588858
  4. +100 насос под замену или датчик давления масла.
  5. chetverg71
    Проблемы С Двигателем 308
    +100 лямбда.
  6. Это нормально,не чего страшного в этом нет.Это оптимизация при холодном старте.
  7. Процессорное ГУ 5.1 в отличном состоянии,на экране пленка, полный комплект, подключается один в один как штатная, управление с под рулевого джойстика, приложения с google play, интернет,блютус и т. д. цена 14 т.р.
  8. Нужна вот эта часть, но выслушаю все предложения
  9. Проверь уровень масла.
  10. chetverg71
    Brake Sys Fault & Abs Fault
    Скорее всего,меняли ступичный подшипник,так вот там есть стопорное кольцо(подшипник держит) если его не правильно поставить,то оно перекрывает доступ для датчика ABS.Исправить:снять датчик и проверить не мешает ли кольцо доступу датчика(в окошке датчика не должна перекрывать кольцом).Если перекрывает то переставить кольцо.
  11. А что сложно поменять резиновое кольцо на масленом фильтре.
  12. chetverg71
    Кто Из Волгограда
    Всем привет,Краснооктябрьский.
