nkaado
nkaado
Все публикации пользователя nkaado
  1. nkaado
    Цепь Грм
    На нескольких форумах читал, что уже к 100-120 цепь сильно растягивается, а к 150 начинают сыпать ошибки именно из-за цепи.
  2. Есть какой аналог service.citroen.com? А то они собаки сделали платный доступ в свой каталог. Теперь схемы нормально не посмотреть.
  3. У меня на холодную странное поведение двигателя EP3 ?. Заводится, обороты поднимаются как положено до выше 1000, потом когда БК решает их скинуть до нормальных 750 об/мин, происходит резкий провал на пол секунды оборотов до "почти заглох" потом так же резко поднимаются и устаканиваются на нормальных холостых. Потом работает все штатно. Ошибок никаких нет ?. Когда авто было новее, обороты просто плавно опускались до нормальных холостых и все.
  4. nkaado
    Цепь Грм
    А на каком пробеге обычно цепь меняете на движках EP3/EP6?
  5. nkaado
    Замена Термостата
    Может кому будет полезно. Владельцам авто с моторами EP6 и EP6. Заменил текущий по шву термостат. Ставил не оригинал, т.к. оригинал слишком уж дорого ? за кусок пластмассы. Ставил Father F1570R70, цена примерно 3200 руб. Как выглядит он на фото. Сделан очень добротно ?. Отработал уже 3 месяца. Проблем каких то с ним связанных не заметил. Кроме самого термостата пришлось еще поменять и обводной патрубок 1351 VF. У него раскрошился один конец, там где уплотнительное кольцо. Пробег на момент замены 105 т. км.
