Всем привет. Ранее были ошибки на обе лямбды, купил верхнюю и заменил,решил заодно выкрутить нижнюю т.к. была ошибка p0054 и посмотреть,нижняя была в обманке (катализатор вырезан),обманку успешно сломал когда выкручивал, лябду(нижнюю) положил отмачиваться в бензин,просушил и поставил на родное место. После замены двигатель стал работать лучше,обороты на холостых не плавают,пропали провалы. Но,ошибка p0054 так и осталась(кроме ее есть только p0011).Далее скришоты работы: На данном скриншоте провалы графика - это нажатие на педаль газа На втором скриншоте холостой ход Интересует правильно ли он работает? проблема в его неисправности или отсутствие катализатора? Еще есть особенность которая была раньше и осталась, обороты на холостых меняются "от светофора к светофору" , остановка холостой ход 900, проехал несколько сотен метров до следующего светофора и обороты 700, потом обратно к 900 и т.д. Я так понимаю это по причине корректировки,но кто именно корректирует? вторая лямбда? и нормальное ли это поведение?
