Дмитрий ДВ
Дмитрий ДВ
Все публикации пользователя Дмитрий ДВ
  1. Думал бенз не качественный,менял заправки,заливаю только 95 .В зависимости где залил обороты плавают либо больше ,либо меньше.Свечи меняные.
  2. Люди помогите .При заводе авто на холодную начинают плавать обороты.Далее два варианта развития событий. 1.Самый простой.Глушим двигатель.Заводим снова и всё нормально.Обороты не плавают мотор работает ровно. 2.Если сразу не глушить то происходит следующее.Обороты плавают,возникает детонация,включается вентилятор и только после этого выскакивает ошибка и двигатель глохнет.Вентилятор продолжает работать,отключаю путём сдёргивания клеммы с аккумы.Какую ошибку выдаёт не помню стараюсь не доводить до этого.Либо просто сразу глохнет не доходя до детонации.
  3. Дмитрий ДВ
    Акпп Al4
    менять все клапана или какие то определённо
  4. Дмитрий ДВ
    Акпп Al4
    извиняюсь блокировка гидротрансформатора
  5. Дмитрий ДВ
    Акпп Al4
    новичёк,на форумах не общался,авто пежо308sw.проблема с акпп,пробег 90000км,при переключении на прогретом двигателе с первой на вторую сильный удар,бывает и со второй на третью,с третьей на четвёртую при 5000 оборотов ,пока коробка не прогрета всё нормально,од в городе нет на диагностике выдал:временая ошибка блокировка гидроблока,подскажите как лечится заранее спасибо
