Vins1000
    106
Все публикации пользователя Vins1000
  1. Vins1000
    Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
    Эта неисправность преследует многих EP6
  2. Vins1000
    Масленка Красная Ew10A Давление
    Металлическая пластина это клапан для слива масла из корпуса фильтра,при откручивании крышки масляного фильтра клапан открывается и масло прямиком в поддон сливается.Эта пластина имеет резиновый клапан который полностью выходит из строя после ста тысяч и начинает пропускать давление масла.Давление с насоса идёт на фильтр и сразу в поддон через этот клапан. Выход замена корпуса или нарезать резьбу и заглушить это отверстие,двигатель 2л.EW10A.
  3. Vins1000
    Тюнинг Двигателя Ew10A / Rfj
    На EW10A нет и никогда небыло EGR. Это самый удачный и надёжный двигатель у Францев.Жаль выпуск его прекращён.
  4. Катализатор пробежал 100 000 на большее он не способен сгорела вся платина на сетке,второй зонд повторяет показание первого кислородника, по этим параметрам и выскакивает ошибка старения катализатора.На данный момент сетка катализатора не забита и выбивать её не советую,скормите машине литр винса и катал ещё будет долго работать без ошибок,экология будет нарушена но тяга не исчезнет.Почему скорость 90 ,да потому , что это сохранённая ошибка а не текущая всё номально,так и должно быть.
  5. Нет ячейки заполнятся и всё далее можно будет стирать как во всех других кальках.Кальк впрыска их пишет для истории ремонта.
  6. Яркость БК программируется через PPS,если там всё правильно настроено то БК под замену.
  7. А эту тему сначала почитай,посмотри свой хвост чекером,положи сюда потом точный ответ получишь,всё же зависит от хвоста. ОД тестит 6.42 желательно её если потянет.
  8. Vins1000
    Акпп 4 Ступка 1,6 Л. 120 Л.с.
    Вообщето мигает спорт и снежинка это датчик старения масло сработал ,забыли обнулить.
  9. Покурил мануал на 308,дак там код (=1234) такой бывает? :rofl:
  10. Подскажите пожалуйста код спаривания телефона с RD45
  11. Потестил эту магнитоллу,действительно всё в ней есть.
  12. Vins1000
    Магнитола, Треск Неимоверный
    Предусилитель или оконечный усилитель посмотри осциллографом,треск точно найдёшь откуда.
  13. Bluetooth телефоном определяется как BT-Radio а код спаривания какой?
  14. Да все калькуляторы на Ура читает,язык русский,ошибки расшифровывает лучше и не придумать,вот только купить её практически невозможно,брал три года назад за 700 зелёных с рук в Москве.
  15. Vins1000
    Помогите, Пыж Умирает!
    Макс никогда не открывай дроссельную заслонку руками,теперь нужно ей обучить и накал свечей не работает накал свечей на остальное не обращай внимание просто сотри .
  16. Vins1000
    Крик Души
    У каждого ОД есть владелец,который нихрена не платит и думает только об одном,как украсть ещё больше.Так что и у диллера нет спецов,свою машину ремонтируют сам в гараже и поверь очень качественно .
  17. Если вам не могут качественно сделать ремонт,возмите распечатку диагностики с калькулятора впрыска и журнала BSI и выложите сюда,распечатку обязаны предоставить,а так можно много чего приговорить.
  18. Да подтверждаю всё отлично работает,такой можно брать.
  19. Vins1000
    Bsi Глючит
    14.5 Вольт это наверно на ХХ? А крутни двигло до отсечки и посмотри,не факт что сразу увидишь перезаряд.
  20. Выложи пожалуйста сюда эту прогу,хочу посмотреть что у меня,хвост никогда не отключаю и все обновки нормально встают иногда вижу сообщение-Подождите идёт обновление прошивки сканера,как на повышение так и на понижение версии ПО.
  21. Где то это видел и без чекера,дак узкоглазые один серийник взломали и льют его во все хвосты,а этот серийник забанен Актией поэтому ПО не может автоматом сменить прошивку в хвосте?
  22. Плата там 4 слойная изготовлена заводом,переходные отверстия сделаны лазером и американский пей пел на стороне продовца а должен защищать французов.
  23. В Китае есть завод ACTIA,он и делает сканеры для концерна PSA,брак с этого завода и продают дёшево,основной брак, это неспособность смены прошивки программой ПО самого адаптера,только так можно понять почему французы не штрафуют китайцев и разрешают продавать, хотя у них на офф. сайте написано ,что за это штраф пол.ляма евро.Это 100 процентов оригинал но с небольшим браком.
