Вот нашел интересный отчет по установке и эксплуатации. Приветствую Вас, друзья. Сегодня я хочу рассказать Вам о полезном, для современного автомобиля, устройстве. Речь идет о “круиз-контроле” (далее “круиз”). Данное устройство используется для помощи водителю, при длительных поездках, или при движении по населенным пунктам с ограничением скоростного режима, т.к. позволяет избежать постоянного напряжения в ноге, удерживающей педаль акселератора в одном и том же положении длительное время, или двигаться, не нарушая ПДД. В большинстве случаев, “круизы” содержат два режима: Режим ограничения скорости Режим поддержания скорости Режим ограничения скорости – это режим, при котором устанавливается фиксированное значение скорости движения автомобиля, превышение которого ограничивается электроникой, и дальнейшее нажатие на педаль акселератора игнорируется. Отключение данного режима происходит либо отключением функции, либо нажатием кнопки “кик-даун”. Режим поддержания скорости – это режим, при котором достигается установленное значение скорости, и электроника автоматически поддерживает данное значение. Выключение данного режима происходит либо отключением функции, либо нажатием педали тормоза. Давайте рассмотрим установку такого устройства на примере Peugeot 308 Premium с автоматической коробкой передач. Изначально на автомобили такой комплектации “круиз” отсутствует. На рынке электроники, на данный момент, существует множество различных универсальных систем. Но такие варианты требуют грамотного специалиста по установке, т.к. не все системы поддерживают штатное подключение устройств управления скоростью. Поэтому нам необходима система, которая устанавливается штатно, но в более дорогих комплектациях автомобиля. Для его установки системы “круиз-контроля”, нам потребуется: Инструмент для демонтажа пластиковых элементов салона Шестигранник “звездочка” CR-VT20 Ручка управления “круизом” Как я уже указал выше, в зависимости от функционала, различают два вида систем “круиза”. Для автомобиля Peugeot 308 этот функционал завязан на ручке управления: Ручка управления с поддержкой заданной скорости 6242.Z9 Ручка управления с поддержкой заданной скорости + ограничение скорости 6242.Z8 На донорском автомобиле мы устанавливаем “круиз” первого типа – ручка управления6242 Z9 (просто именно она была в наличии). Функционал ручки управления “круиз-контролем”: Колесико отвечает за активацию функции поддержания скорости Торцевая кнопка отвечает за включение/пауза режима поддержания скорости Лепестки на задней части рычага отвечают за установки/изменение значения поддерживаемой скорости Первым делом, необходимо снять верхний кожух рулевой колонки. Для этого шестигранником “звездочка” откручиваем 2 винта снизу кожуха рулевой колонки. Далее, поддеваем съемником верхнюю часть кожуха и снимаем его. С левой стороны кожуха расположена заглушка, которую необходимо удалить. Затем, удаляем заглушку в самой рулевой колонке, куда непосредственно будет установлена ручка управления. Как видно, рычаг содержит гнездо под печатную плату, которая расположена под заглушкой рулевой колонки. Устанавливаем ручку управления в пазы рулевой колонки, до щелчка. Устанавливаем обратно верхний кожух рулевой колонки, и закручиваем винты. После этого, необходимо обратиться к официальному дилеру, или в сертифицированный сервис, для Активации круиз-контроля (не установка)!!! При этом, в независимости от установленной ручки, активации подлежат сразу два режима! После этого, можно заменять ручки управления – работать будут обе функции. Для проверки работоспособности “круиз-контроля”, активируем функцию поддержания скорости поворотом колесика на ручке управления в положение ON. На экране панели приборов появится такая картинка: Разгоняемся до необходимой скорости, и жмем на один из лепестков ручки управления (верхний или нижний) для фиксации/выбора скоростного режима движения. Режим поддержания скорости включен. Далее, нажатием клавишей на обратной стороне ручки “круиза” можно повысить/понизить удерживаемую скорость, не трогая педаль акселератора! Если вам необходимо быстро прибавить в скорости (к примеру обгон), то необходимо продавить педаль акселератора до пола. Под педалью находится кнопка, которая временно отключает режимы “круиз-контроля”. При отпускании педали, установленный скоростной режим возобновится. Для временного отключения функции поддержания скорости, можно нажать на педаль тормоза или на торцевую клавишу рычага. Картинка на центральном экране экране будет такой: ВАЖНО! Режим поддержания скорости активируется только при скорости движения больше 40км/ч! Если вы попытаетесь включить “круиз” при скорости меньше 40 км/ч, то увидите вот такую надпись на центральном дисплее бортового компьютера: В результате установки ручки “круиз-контроля”, у Вас должны остаться две данные детали, и ничего больше – заглушка кожуха и заглушка рулевой колонки. UPDATE *** Если Вы установили ручку с ограничителем по скорости, то переключение режимов “круиза” так же осуществляется поворотом колесика на рычаге управления, задние лепестки ручки отвечают за значение ограниченной скорости. Для временного отключения ограничения (обгон)? необходимо прожать педаль акселератора до пола. ** Все функции и правила пользования функцией поддержания заданной скорости или функцией ограничения скорости, написаны в Инструкции пользователя, прилагаемой к автомобилю. **
